3000€
Curved oder Flat Monitor?
  • Curved
  • Flat
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung einsehbar.
11.919
reicht des nicht wenn du von hinten durchfädelst und dann einfach das kabel straff anlegst und die aio montierst?
11.919
zieh sie mal weiter durch, dann sollte das auch besser sein und sollte auch mehr "platz" haben
ja sieht okay aus
Jacobus
1.764
753
Wo muss das Kabel von der AiO dran (ist nur 1 dabei) AiO Pump/CPU OPT oder CPU FAN?
cpu fan oder halt pump ist quasi egal
Da müssen eigentlich zwei dabei sein, eins von der Pumpe und eins von den Lüftern der AIO. Die Lüfter müssen an CPU FAN, die Pumpe sollte an AIO Pump, kann aber zur Not auch an CPU OPT. Die Lüfter werden je nach Temperatur und Prozessorlast geregelt, die Pumpe wird in der Regel mit konstanter Geschwindigkeit laufen.
War bei der AIO noch ein "Verlängerungskabel" dabei um die Lüfter anzuschließen? So war's bei meiner...
Reactions: Hauzuu
11.919
das ist korrekt,
grundlegend will ich aber erstmal daß das ding überhaupt läuft xD
die lüfter von der aio einfach aufs board steckern und fertig, da sollte ja von jedem lüfter ein kabel abgehen
Feb 10, 2022
1.916
570
Das ein Build so kompliziert sein kann... Meinen ersten PC habe ich in 1h 15 min fertig gemacht
Schreib jetzt alles Mal ausführlich in einer Aufzählung, was nicht klappt, und was mitgeliefert wurde.
LG TGE
Reactions: Hauzuu und Jacobus
11.919
eben, die rgb aio ist ebenfalls überall in reihe geschaltet, und diese unterscheidet sich kaum zur nonrgb ^^
