Mainboard läuft nur ohne CPU
Bunki
24
ich bin etwas verzweifelt und habe
folgende Situation:
Das Mainboard ist lose auf einem Karton.
Angeschlossen sind nur CPU Lüfter und Systemlüfter.
Wenn ich über die zwei Pins (PW) das Mainboard starte laufen die Lüfter.
Problem:
Sobald ich die CPU einbaue, beginnt der Tanz zwischen An aus. ca. 4-6 Sekunden. Mainboard leuchtet an der Seite orange.
Was habe ich probiert?
Ich dachte erst, ich habe eine defekte CPU. Habe mir dann eine neue bestellt. Gleiches Problem!
Also dachte ich, muss ein neues Mainboard her. Habe mir das selbe bestellt und wieder das gleiche Spiel.
Getestet wurde auch mit zwei unterschiedlichen Netzteilen.
Knopfzelle (Batterie) habe ich auch getauscht.
Jetzt weiß ich nicht weiter.
Wo ist mein denkfehler oder habe ich einfach pech und es sind alles kaputte Komponennten?
Zu meinen Komponenten
MainboardGB-H110M-S2H2x
CPUi5-64002x
NetzgerätHM-650 Rhombu tech / ARLT MPT-5018AP 500Wjeweils 1x
Bilder hänge ich an.
Vielen Dank für jede Hilfe oder Tipp.
Grüße Bunki
Moin. Als erstes sollte man den CPU Strom wenn 8P auch mit nem 8P Stecker befeuern und nicht wie bei dir mit nem 4P. Das Mainboard wird nur anspringen wenn CPU , RAM und Strom angesteckt sind ansonsten prüft es kurz ob alle Komponenten vorhanden und wenn nicht bleibt es einfach im Error Modus. Wenn du einen Speaker rum fliegen hast steck ihn mal drauf und höhre welchen Error Morsecode er piept.
Dein Main leuchtet an der Seite Orange? Wo kommt das Licht her? Dürfte keine LED verbaut haben.
Kann natürlich sein das dein RAM kaputt ist oder dir einfach der Strom vom CPU fehlt. Deine Netzteile sind Rotz! Sorry das ich das sage 😇
Reactions: FabianMK4 und Bunki
Erst mal vielen Herzlichen DANK für deine Anmerkungen.
Bin was PCs angeht ein Mensch mit zwei linken Händen und versuche auf low budget ebene durch gebrauchte Hardware meinem Sohn endlich einen PC zu verfügung zu stellen. :-( Daher entschuldigt meine evtl. doofe Fragen.
Fehler waren die RAM
Tatsächlich waren es die RAMs. Mir wurde 100% versichert das diese funktionieren.
Ram aus einem anderen PC verwendet DDR4 2400MH/z
Habe auch mein Netzteil aus einem andere PC verwendent be quiet 500W gold
Jetzt habe ich ein Bild.
Leider kommt folgende Meldung:
BIOS has been reset. Please re-config your BIOS steup items if needed
nach bestätigen mit OKAY komme ich aber weiter.
(siehe Bilder)
FRAGEN:
Muss ich hier noch etwas machen? (siehe Angehängte Bilder)
Die CPU kommt mir etwas heiß vor dafür, das sie eigentlich nicht arbeitet? Lüfter steht drauf, wäre leitpaste fehlt noch. (mittlerweie auf 77 C hochgegangen.
PS:
Die LED haben wohl folgende Funktion:
Hier noch die:
- Systeminformationen
- Bios Features
- Peripherals
- Chipset
- Power Management
klar das die CPU heiss läuft ohne Wärmeleitpaste und Anpressdruck vom Kühler, du solltest das nicht zu lange machen höchstens im Bios für paar Minuten
Wenn diese Bios Meldung immer wieder kommt wird deine Bios Batterie leer sein. Bei diesem alten Board wäre das sehr wahrscheinlich, solltest du so oder so mal tauschen
Neue RAM einheiten sind bestellt. Rechner habe ich wieder zusammengebaut und mithilfe eines Ersatzes den PC eingerichtet.
Vielen DANK für die schnelle Hilfe und ich habe einiges gelernt. Vor allem Habe von allem ein Ersatz wenn man "gebrauchte" Teile überprüfen muss.
Und habe immer ein ordentliches Netzteil parat!
Nochmal herzlichen DANK Danke an dich MetallicaSun - übrigens "nicer" Musik geschmack!!! :cool:
Viele Grüße
Bunki 🤘
