CPU/ Arbeitsspeicher Upgrade
rob2k
ich habe folgenden PC Anfang 2020 von dubaro zusammenbauen lassen:
be quiet! Silent Base 601 Orange -schallgedaemmt-
AMD Ryzen 5 3600 (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo)
be quiet! Pure Rock
ASROCK B450 GAMING K4
16GB (2x8GB) DDR4 GSkill 3000MHz AEGIS
512GB Intel 660p M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 1500MB/s ; S 1000MB/s)
1000GB SATA 6GB/s 7200rpm
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
500W be quiet! PurePower 11
Ich möchte gern mein Arbeitsspeicher erweitern, mein CPU upgrade und mehr M2 SSD´s verbauen, da ich das Gefühl habe, das die Performance nicht mehr so rund läuft in FPS spielen wie Valorant.
Ich spiele in 1920x1080 bei 240 Hz auf Monitor 1
Auf dem 2ten Monitor (ebenfalls 1920, 144Hz) laufen gern mal Stream und/oder sind mehrere TABs offen, was ich dann deutlich im Spiel merke.
Was ist sinnvoll?
Vielen Dank :)
Virus
1.265
617
Du könntest einen schnelleren RAM kaufen wie den hier:
Und eventuell ein Gehäuse mit besserem Airflow für bessere Temperaturen in deinem PC…
Bevor wir zur CPU gehen. Wie viel Geld willst du ausgeben? Würde dir ja nichts bringen wenn wir dir einen Prozessor außerhalb deines Budgets empfehlen.
rob2k
denke so ungefähr 500 EUR, dann eventuell gleich 32 GB Speicher ?
Danke
Virus
1.265
617
Kannst du machen wenn du 32gb brauchst.
Bei der CPU kann dir eventuell jemand anders helfen, da ich mich mit AMD nicht so gut auskenne.
11.885
eine weiter sata oder m.2 ssd ist möglich ja, wenns eine m.2 ist eifnach mal im handbuch nachsehen da es sein kann das sataports abgeschaltet werden
cpu würde ich zu einem ryzen 5600 greifen, da reicht auch dein vorhandener kühler problemlos dazu, davor bios updaten
beim arbeitsspeicher am besten auf ein kit mit 2x16gb gehen, weil verschiedene taktungen beim ram sind nicht gut
Schwede
2.554
1.047
Ich traue deinem Mainboard nicht so ganz. Sonst wäre ein 5800XD die warscheinlich stärkste lösung. Wenn du deine SSD austauschen möchtest wäre diese ganz gut
dann brauchst du dir um die Lanes keine gedanken machen. Musst nur dein system neu aufsetzen und hättest aber genug speicherplatz.
Beim Ram würde ich auf diesen gehen. Ist dank CL16 recht flott, auch wenn er etwas teurer ist
11.885
Was sagt ihr zur Idee eine neuen Gehäuses für besseren Airflow @Schwede und @TheHomefront ?
möglich ja, aber für diese hardware eigentlich nicht zwingend nötig, war ja damals bei dem case auch viel geld ^^
ssd okay, ob sich jetzt die 15€ mehr lohnen für "kaum" einen unterschied ist mal dahingestellt
Reactions: Virus
Schwede
2.554
1.047
Denke auch das Case geht. habe hier ein be quiet 802 und das geht auch.
Ist am ende auch ne optik sache. Ich mag ja die 500DX/FX gehäuse. aber nochmal über 100€ fürs case ausgeben sehe ich nicht für nötig
Natürlich sind die 15€ für sehr wenig mehrleistung eine ermessenssache. Ich persönlich würde es ausgeben, wenn ich es über hätte
rob2k
Erstmal vielen Danke für die Rückmeldung :cool:
du meinst den hier oder ? AMD Ryzen 7 5800X3D
muss ich noch so etwas wie Wärmeleitpaste etc kaufen ?
rob2k
Hallo noch einmal,
ich habe die empfohlen Komponenten gekauft
AMD 5600
32gb Arbeitsspeicher
2 TB SSD
Jedoch bringt mich der Umbau zum verzweifeln:
Der neue Prozessor verhindert den Start vom PC, die Lüfter drehen kurz auf und er startet in Dauerschleife neu.
Alle anderen Komponenten funktionieren tadellos, habe jetzt 2 mal hin und her gebaut.
Mit alten Prozessor kein Problem, mit neuen funktioniert es einfach nicht.
Irgendwelche Vorschläge ?
Vielen Dank
11.885
hast du vor dem umbau das bios auf die neuste nicht beta version aktualisiert?
wenn nein bitte mit dem alten prozessor machen
11.885
du benötigst version p5.30, p5.60 geht auch
wie du es updatest findest du hier
alternativ geht es auch über den menü punkt internet flash, wenn dir da das p5.60 angezeigt wird, einfahc machen, dann cpu wieder tauschen und und neu starten, dann sollte alles funktionieren, xmp musst du dann noch im bios aktivieren und fertig
zu532
1.272
432
Ich habe das selbe Board mit 5.60 und das läuft mit einem 5600X super.
(Ältere Bios Versionen haben teilweise komische USB Probleme.)
