controll LED`'s
Eugen36
30
hallo
habe den Asus Tuf gaming board mit X760E plus Wifi board mit Ryzen7 7700X drauf installiertr alles geht jedoch wenn der Pc eingeschaltet wird leuchten bei dem Board die control LED s oben rechts in der ecke und zwar erst für den Rm gelb dann geht nach 5sec wieder aus dann für die VGA grün und zum schluss leuchte bfür die CPU rot auf geht jedoch dann auch nach 5 sec aus und dann bootet der Pc ganz normal hoch aber erst dann wenn alle leuchten durch geleuchtet sind.
was könnte es den sein
Stefan98
111
16
Ist normal. Hab ich bei meinen MSI MAG B550 Tomahawk auch. Das Mainboard "testet sich" beim PC Start (hatte Anfangs auch gedacht dass das mit einem PC Problem zusammenhängt, ist aber scheinbar normal).
Eugen36
30
Ist normal. Hab ich bei meinen MSI MAG B550 Tomahawk auch. Das Mainboard "testet sich" beim PC Start (hatte Anfangs auch gedacht dass das mit einem PC Problem zusammenhängt, ist aber scheinbar normal.
Asoo, ok Danke für die Antwort, jetz bin ich beruhigt, dachte schon habe was Falsch gemacht und es seien Fehler meldungen.
Grüße
Eugen
4.104
Geh mal ins Bios und schalte ,fast boot, ein. Das könnte die ganze Sache beschleunigen. Die AM5 Systeme brauchen ewig zum starten
Eugen36
30
Danke für die Info werde mir mal das näher anschauen, andere Frage, habe eben den Conebench R23 laufen lassen und habe in CPU multi core 18896 pts und in CPU single core 1986 pts erreict in wie weit ist es gut oder schlecht, oder was sagt es über das System.
