Grafikkarte gekauft, kein Bild
kada49
44
glaube nicht, ich schau mal nach
habe die einstellung nicht gefunden
4.425
Hast du die 4G Funktion im Bios?
Aktivieren
ExpressSlot ROM ? Aktiv oder abgeschaltet?
4.425
Dann nen billigen gebrauchten kaufen bei Ebay? Pentium G für paar Euros?
Ein letzter Versuch. Lade mal im Bios „optimize Settings „ ist im Menü wo man speichern und beenden kann.
4.425
Moin. Schade ☹️ dann bleibt nur der Schritt mit nem anderen CPU. Hast du in der Gegend einen schnuckligen PC Laden? Der mal für 5€ Kaffeekasse dir nen anderen CPU reinbaut zum testen
In Computerbase gibt es eine Helfergruppe die du besuchen kannst. Schau mal hier
kada49
44
So Ich hatte die Möglichkeit den Prozessor von einen Freund von mir bei mir einbauen zu können und habe immer noch das gleiche Problem. Was übrig bleibt sind RAM und Netzteil. RAM, glaube ich zumindest, ist nicht das Problem, sonst würde der PC auch durch iGPU nicht funktionieren. Wie kann man ein Netzteil testen?
Habe einen Multimeter
kada49
44
Alles stimmt
Also die Spannungen variieren um 0.08V ca. und das ist glaube ich nicht das Problem
Habe auch nur die KArte angeschlossen und an der an den gelöteten stellen gemessen und die Spannungen sind alle richtig so um 12V
Und insgesamt sollte der PC weniger als 450W ziehen, das Netzteil sollte also reichen
kada49
44
ja
teste gerade den ram mit memtest86 um das auch ausschließen zu können
kada49
44
Hab durchlaufen lassen, das Datum ist mega falsch aber 0 Fehler im Speicher
Jetzt weiß ich wirklich nicht was das Problem ist, andere CPU, anderes Mainboard, GPU läuft auf ein anderes System, PSU getestet mit dem Multimeter, RAM mit MemTest86, Prozessor immer kalt genug (bei 40-60°), schon ein bissl scheiße nach all der Zeit...
4.425
Das Universum mag dich nicht 🫤
Borg dir anderen Ram und wenns nur 4GB sind
kada49
44
Schauen ob ich was finde
Das kuriose an der Sache ist nämlich, dass die GPU im PC meines Freundes funktioniert hat, als ich die aber im PC meiner Eltern "getestet" habe, nicht. Und das war mit meinem Netzteil, weil ihr PC ein Prebuilt PC ist, mit den Netzteilen die nicht ATX konform sind, also habe ich meinen für den PCI-E Strom Stecker gebraucht.
Deshalb sind jetzt gerade meine größten Gedanken beim Netzteil, obwohl es nach den Multimeter Tests richtig funktioniert
