Neuer PC Build startet nicht korrekt
IchBinEs
Moin Leute
ich habe mir vor kurzem einen neuen PC zusammengebaut, welcher jedoch nicht richtig startet.
Problembeschreibung:
Nach dem drücken des Power Button leuchtet sowohl das Mainboard als auch der RGB-Arbeitsspeicher.
Die Grafikkarte, CPU und CPU Kühler scheinen hingegen nicht zu starten (die Lüfter drehen sich nicht).
Auf meinem Mainboard leuchet nach dem Starten die LED für CPU rot. Ich könnte mir vorstellen das hier ein Fehler liegt, jedoch ist die CPU als auch Mainboard komplett neu, würde ich also wiederum als unwahrscheinlich betiteln.
Die Grafikkarte und Festplatten habe ich aus meinem alten build übernommen und sollten ordnungsgemäß funktionieren.
Komponenten:
Motherboard: B760 GAMING X DDR4
CPU: Intel Core i5-13400F (cpu kühler ist momentan der mitgelieferte)
Netzteil: 750W be quiet! Pure Power 11 FM
Ram: Kingston Fury Renegade 32GB 3600MT/s
GPU: PowerColor AMD Radeon RX 5700 Red Dragon (aus altem build übernommen)
Gehäuse: Lian Li LANCOOL RGB Tower
Speicher: M2. SSD, SSD, HDD (jeweils eine auch aus dem alten build übernommen)
Bisher habe ich erstmal nur die Steps von diesem Beitrag im Forum befolgt, welche jedoch das Problem nicht gelöst haben: https://www.hardwaredealz.com/forum/threads/problemlösungen-hilfe-mein-computer-startet-nicht.3666/
Falls jemand weiß woran es liegen könnte gerne kommentieren.
IchBinEs
3.504
Mach nochmal Foto vom NT, das ATX ist gesplittet, hast du beide Stecker im NT?
Ist das Bios das aktuelle F2 ? Wenn alles nix hilft, CPU nochmal raus, prüfen ob du dir die Sockelfedern beim zusammenbau gekillt hast. Deinen Kühler könntest du mal lösen , vielleicht ist der Anpressdruck zu hoch. Ist die Backplate vom Kühler richtigrum eingebaut? Kurzschluss wäre auch ne Möglichkeit
Reactions: IchBinEs
IchBinEs
Omg, ich habe gerade das Netzteil rausgenommen, um nochmal ein besseres Bild zu machen und dazu nochmal alle Kabel rein und rausgesteckt. Jetzt funktioniert es *facepalm
Reactions: Zaradur
