Heut zutage sollte man darauf achten ein Mainboard mit QFLASH und Debug LED zu kaufen beim erstbau ohne Erfahrung. Alle Furzlang gibts neue CPUs und dann das passende Bios, wenn das Bios den CPU nicht kennt startet nix und ohne QFlash wird es sehr schwierig das passende Bios einzuspielen. Auch sollte man auf die Balance der Hardware achten. 32GB braucht kaum einer. 16GB dafür 3200/3600 bei DDR4 sind Pflicht. Eine RTX 4090 macht nur Sinn wenn man ihr einen I9 der 12/13 Generation an die Seite stellt. Spar nicht am CPU. Faustregel wäre wenn du 600€ für die Graka investierst dann bitte auch 300€ für den CPU also 2:1 ungefähr, dazu noch einen vernünftigen Kühler , kein Box Kühl Klumpen
je stärker die Hardware wird umso bessere Kühlung brauchst du, also kein 30€ China Gehäuse sondern 100€ Mesh Front Gehäuse mit paar Lüftern. Spare nie am Netzteil! Marke ist Pflicht! Du brauchst kein 850Watt wenn deine Hardware nur 400Watt unter Vollast zieht aber je stärker und teurer die Grafikkarte wird umso hochwertiger muss dein Netzteil werden.
