Passt diese Konfiguration?
Passt die Konfiguration ?
  • Ja
    Abstimmungen: 4 80,0%
  • Nein
    Abstimmungen: 1 20,0%
Medici
79
31
43
Hey Leute da ich das ganze zum ersten mal mache möchte ich nochmal auf Nummer sicher gehen das alle Komponenten miteinander kompatibel sind.
Und zweitens brauche ich noch etwas bestellen Wärmeleitpaste oder Kabel ?
Habe einen älteren Usb stick 2.0 der nicht der schnellste ist wird dieser es trotzdem schaffen windows auf den neuen rechner zu packen?
Danke euch
Reactions: LokiXgamer222
Danke euch
Das muss ein usb 2.0 stick sein! Sonst kannst du win 10 garnet installieren.
Wärmeleitpaste müsste beim boxed kühler dabei sein. Bin mir aber nicht sicher.
Willst du in Zukunft übertakten? Dann eher 450 watt. Ansonsten reichen 400 watt!
Achtung: das mainbaord passt nicht ins Gehäuse. Nimm ein atx mb. Das was du hast gibt es auch als atx! Sonst ok
Könntest du mir gerade das Mainboard das besser passt verlinken?
Oder lieber ein anderes Gehäüse was macht mehr sinn? Ihr seit die experten hilft mir!!♣
So sollte das aber jetzt stimmen oder?
Ähh, auch mit einem USB3.0 Stick kann man Windows problemlos installieren.
Dazu gibts scheinbar unterschiedliche Meinungen!
In einen YouTube totorial hatte das jemand gesagt. Daher hatte ich das.
Magst du mir jetzt mal erklären, warum ein uATX-Mainboard nicht passt, ein ATX jedoch schon? uATX ist gleichbreit und nur kürzer als ATX. Daher passen alle drei.
Wobei ich zu meinem raten würde, da dieses eine bessere Spawakühlung besitzt.
Dass wusste ich nicht. Entschuldigung. :)
Psst, etwas eigenwerbung: FAQ und Grundlage zum Themenbereich Hardware
in diesem Fall wichtig sind Punkt 4 und Punkt 8.
Dann sollte es klar sein.
Der USB Stick ist bis auf die Größe an sich egal, nur kann es bei langsamen Leseraten entsprechend lange dauern das System zu installieren.
Anders sieht es bei den USB Ports am Mainboard aus, hier gab es zumindest früher Probleme mit USB 3.X, da diese erst mit dem Windowstreiber liefen.
Wie es heute aussieht weiß ich jedoch leider nicht mit Sicherheit, sollte es hier aber zu einem Problem kommen, einfach auf einen USB 2.0 Port umsteigen.
Vom Bauchgefühl her würde ich aber ein 500 Watt pure Power einbauen, so bleibt auch unter Last und mit späteren Upgrades der Hardware noch genug Luft nach oben.
