PC-Upgrade
Matvch
48
Guten Tag liebe Community
Ich hatte nach langer Zeit vor, meinen PC zu upgraden. Hauptmerkmal dabei war bei mir die GPU.
Da kommen wir zur ersten Frage: Könnt ihr mir eine GPU empfehlen? Preisrahmen wäre da 500-600€?
Dann zur zweiten Frage: Wenn ich eine neue GPU einbaue, müsste oder sollte ich dann andere Teile in meinem Setup ändern? Wenn ja, welche wären das?
Ich habe folgende Komponente:
CPU: AMD Ryzen 5 3600
GPU: Radeon RX 570
Mainboard: ASRock B450M Pro4
RAM: 16 GB Gskill Aegis DDR4
Netzteil: 400W be quiet! System Power 9
SSD: Samsung 860 EVO 250GB
Gehäuse: Antec NX100
Danke sehr!
Hauzuu
1.810
531
Servus ...
was möchtest du den mit dem Pc den machen ?
Und was stellst du dir so vor =) ?
Plotau
547
299
Was willst du mit dem System denn alles so machen, noch anderes außer zocken?
Und was sind deine Anforderungen an das neue System, bzw warum reicht das alte nicht mehr aus? In Welche Auflösunge und mit welchen FPS willst du spielen (bzw was gibt der Monitor her)?
Und als kurze Info schonmal ohne weitere Antworten von dir, dein Netzteil wird für keine Grafikkarte im Bereich 500-600 € ausreichend sein, aber vlt reicht ja auch schon deutlich weniger Geld aus, je nach Anforderung.
Matvch
48
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Nun zu euren Fragen: Der PC sollte AAA Spiele problemlos auf hohen Einstellungen und 1440p mit >60 FPS packen. Zudem sollte er auch imstande sein, E-Sport Spiele zu streamen oder aufzunehmen. Daher würde ich auch genug Geld in die Hand nehmen, um ggfs andere Komponente auszutauschen. Bei dem Netzteil als bsp hab ich mir das bereits gedacht, aber was auch in Frage kommt wäre das Mainboard oder der RAM oder sonstiges.
Ich hätte jetzt einfach mal gesagt dass ich bis zu 1000€ dafür in die Hand nehmen würde.
Hauzuu
1.810
531
Dann ist die Frage , was willst du von deiner Alten Konfiguration behalten ?
Im Prinzip kannst du mit 1000 Euro Mainboard CPU Graka und Netzteil aufrüsten.
Kann es sein das dein Gehäuse das hier ist :
Wenn ja würde ich da ebenfalls was nehmen was eine MESH Front hat. Der Airflow tut dem ganzen System auch gut =)
Ist ein Bisschen wenig zum Zocken oder ?
Ich würde dir halt raten , wenn du wirklich 1000 Euro hast
diese Konfig zu benutzen .
Würde halt statts 500GB direkt 1 TB nehmen ;) damit fährt es sich besser
Ich würde deine Anderen Komponenten halt dann verkaufen , oder als 2. PC nutzen.
6.862
6.633
Warum sollte er sich ein neues Mainboard kaufen? Das macht doch kein Sinn, die Plattform kann man doch noch nutzen.
Der RAM ist hoffentlich 3000-3200Mhz, dann kann man diesen auch noch nutzen.
Man könnte es zum Beispiel so machen:
Das wäre schon ein großes Upgrade und die GPU steht P/L derzeit absolut mega da.
Mit der 6700XT kann man auch problemlos mit 60FPS in 1440P spielen. Der 5600 ist in Sachen Gaming-Perf. nochmals ein solides stück stärker als der 3600.
Mit dem Netzteil bist du auch erstmal gerüstet, für kommende upgrades irgendwann. Kannst aber auch ein 600W Netzteil nehmen.
Du kannst ja deine Hardware auch noch verkaufen, dafür gibt es nochmals etwas Kohle. Dann ist dafür auch noch eine neue 1TB NVME SSD drin.
Matvch
48
Also ich würd natürlich am besten so viel behalten wie möglich ist von meiner alten Konfig. Über die SSD habe ich mir auch gedanken gemacht. Ich hab aber auch noch eine 1 TB HDD die ich nicht erwähnt hatte. Trotzdem könnte bei der SSD ein Update nicht schaden. Mein aktuelles Gehäuse ist das aus dem Link, da müsste ich auch gucken ob ich mir ein neues hole oder einfach wirklich ein komplett neues Setup
Wäre schön wenn ich wie gesagt so viel wie möglich behalten könnte. Die RAM sind 3000MHz
Bedeutet also, die GPU, CPU, SSD und das Netzteil müssten ausgetauscht werden?
Hauzuu
1.810
531
Nun ja er hat halt erwähnt er könne auch 1000 Euro investieren...
Natürlich kann man das auch so machen wie du gesagt hast, aber ich würde dann dennoch ein Neues Gehäuse nehmen. Meshfront bringt schon mehr ;)
meinte es ja nur gut.
Reactions: CalvinLuca
Matvch
48
Die könnte ich investieren, aber schön wäre es natürlich so günstig wie möglich da rauszukommen :D
Aber danke für die Hilfe! Wegen dem Gehäuse, gibt es da ein bestimmtes was empfehlensewrt ist? Weil das würd ich dann tatsächlich auch in Erwägung ziehen
6.862
6.633
Klar, kann man sich gleich alles neu holen. Ist aber ja meist einfacher und angenehmer einfach aufrüsten :)
Und mit som 5600 kann man noch lange überleben und ist dazu sogar im Gaming noch schneller als der 12400F :)
Genau, also ich würde dir empfehlen einfach CPU,GPU und Netzteil zu tauschen.
Die SSD kannst du ja behalten und Windows drauf laufen lassen. Aber für Spiele usw sind 250GB eben sehr mager.
NVME ist eben einfach zu montieren und benötigt kein extra nervigen Kabel :)
Als Gehäuse kannst du das nehmen, was in der Konfi von Hauzuu auch drin ist:
Hier würde ich allerdings die Lüfter ersetzen, die sind wahrscheinlich nicht das gelbe vom Ei....
Oder wenn du es schöner haben willst und etwas hochwertiger:
Matvch
48
Was genau ist ein NVME? :ROFLMAO:
Das zweite Gehäuse sieht sehr ordentlich aus, ich denke das wirds sein :)
Und wenn ich dann die alten Teile verkaufe dann komm ich Geldtechnisch sogar noch gut da raus. Kennst du da ne gute Seite oder geht auch eifnach ebay klar?
Schwede
2.554
1.047
NVME SSD`s sind sau schnell und inzwischen günstiger als alte sata SSD`s. Verstehe die frage nur nicht ganz weil du doch eine 250gb verbaut hast^^
Das 500DX ist ein sehr gutes gehäuse. Sieht nice aus und bietet ein guten airflow
Wieviel du wechseln möchtest musst du wissen. Denke mit einem neuen Netzteil und einer RX 6700Xt machst du aber nichts falsch. Eine neue CPU ist natürlich auch nicht verkehrt. Da brauchst du aber zumindest neue wärmeleitpaste, wenn nicht sogar ein neuen kühler. Ich denke der Ryzen 3600 wird hier an sein limit gebracht
Matvch
48
Achsooo ok gut zu wissen dann hab ichs nur falsch verstanden mit der NVME :D
Für die CPU hab ich im Moment den Kühler CoolerMaster Hyper 212, ich hoffe dass ich damit noch gut aufgestellt bin?
Wegen der Rx 6700 XT, gibt es da bestimmte Custom Designs die besser sind als z.B. die hier vorgeschlagene PowerColor Radeon RX 6700 XT Fighter?
Plotau
547
299
hier sind ein paar Designs im Vergleich getestet, ansonsten kannst du natürlich immer gucken welches gerade günstig zu bekommen ist, da hilft zum Bsp Geizhals.
Den Testsieger Hellhound gibts bei mindfactory zum bsp gerade für 429 €, also kein so großer Aufpreis
Matvch
48
Alles kalr, vielen Dank!
Welche Graka würdest du empfehlen im Bereich 600-700€?
Hauzuu
1.810
531
ich würde nach geschmack gehen
ich persönlich finde die XFX Sehr sexy, aber die von MSI ist auch niedlich
Definitiv die Asus 6800XT.
da warst du schneller ...
und hast auch eine Bessere Karte Gepostet .
naja ich ging von einer 6700xt aus ... aber die von ASUS ist natürlich auch Sexy
Matvch
48
Ist denn der Aufpreis von fast 300€ für die 6800 XT Wert? Scheint mir dann doch echt heftig zu sein
Hauzuu
1.810
531
Du hast halt gesagt ein Budge von 600 bis 700
hast aber gesagt "EIGENTLICH" eine 6700xt
der Aufpreis ist es demnach "EIGENTLICH" auch wert , gerade in WQHD ist die 6800xt
hier ein Video
kannst auch noch mehr danach suchen ;)
aber CalvinLuca hat recht ;)
6.862
6.633
Die 6800XT ist rund 40% schneller als eine 6700XT.
Ob es dir das Wert ist, musst du selbst wissen.
