Flimmern und aufhangen
PcNeuling
293
41
Läuft er Stabil ? flackert was ? wie sind die Temps und so weiter ?
lass das mal ne Halbe stunde oder so laufen ?
wie genau meinst du das ? Was hat Destiny mit deinem Mucke Programm zu tun ? nur aus interesse vom Welchen Programm reden wir hier ?
PcNeuling
293
41
21 ist viel zu wenig.
Mach mal das 8x mssa auf 0x
Hab ich. Sind jetzt 70
Ausserdem läuft sie nur mit 80% TDP , hast du Afterburner oder ähnliches installiert?
Ja, ist aber alles aus bzw auf Standard. Sind jetzt 97 tdp
Hauzuu
1.792
529
Das wollte ich eben auch schreiben ...
Eigentlich sollte die 970iger mehr als 60 FPS schaffen oder ?
Ich hatte mein Magix Musik maker deinstalliert, dabei hat er destiny gleich mit runter geschmissen. Hab den alten Treiber deinstalliert und er hat destiny gleich mit runter geschmissen... Keine Ahnung was da falsch läuft.
Lass vorsichtshalber mal einen Virusscanner durchlaufen ... Kommt mir ziemlich Weird vor das Magix Musik Maker irgendwas deinstalliert ..
Perfekt
wenn er es nicht drauf hat , dann stimmt was nicht mit der karte oder ?
3.347
Erwischt! Du hast ein Vcore Block drauf, ganz rechts zeigt er eine 1 bei Volt an, etwas verschwommen. Die Karte wurde undervolted, fragt sich jetzt mit was?
PcNeuling
293
41
Perfekt
Viren programm läuft jeden tag einmal. 0 gefunden
Wtf ich versteh nur Bahnhof 😅
Der vorbesitzer hat sie angeblich auf Standard benutzt
3.347
Jetzt sieht es doch viel besser aus.
Wenn du Afterburner zurück gesetzt hast, lags daran.
PcNeuling
293
41
3.347
Du kannst das Powerlimit im Afterburner auf max stellen, gibt noch paar FPS, passiert nix weltbewegendes, sie zieht etwas mehr Strom und wird etwas wärmer, aber Afterburner muss beim Win start geladen werden.
jetzt zum Thema flimmern!
PcNeuling
293
41
Den afterburner hatte ich erst drauf gemacht um die Daten der alten Karte auslesen zu können. Hab ja kein plan wie das geht und das stand im Netz das es mit afterburner geht. Hab nur heute früh mal die Hz Zahlen ins minus gebracht, aber war immer noch da.
PcNeuling
293
41
Hab ich gemacht und die tamp bei 80 gelassen. Das startet immer mit Windows.
3.347
Nee lass das TempLimit wo es sich hinstellt wenn du das Powerlimit auf max stellst. Temp Limit heisst das die Graka bei dieser Temp runtertaktet damit sie nicht überschritten wird. 90*C wären ok
Teste mal mit Destiny
PcNeuling
293
41
Hoffentlich geht da nix kaputt 😅
Ich teste
3.347
Siehst! Dein Power ist auf 109% und du hast 2 Fps mehr 😂😂 und rechts steht ne 1 bei Power.
Geht nix kaputt 😎
PcNeuling
293
41
Bevor ich es vergesse... Seit der neuen Karte hab ich ein Stör Geräusch auf den Kopfhörern.
Geht nix kaputt 😎
Keine Ahnung was das heißt 😅
Hier meine Einstellungen von destiny. Dieselben wie bei der alten Karte
Flimmert wieder. Ungefähr in der Mitte des Bildes, quer über die ganze Breite.
Mache ich nachher sofort. Bin bald daheim und kann das mal testen.
  • DxDiag.txt
3.347
Dein USB3 geht auf Störung und deine DWM.exe und watchdog. Deinstallier mal deine USBHub3 Treiber , schau beim Hersteller des Mainboardes ob er USB3.0 Treiber im download hat
Gibt anscheind nur den Chipsettreiber. Mach den mal neu. Da ist USB mit drin
Wir können auch mal nach einem aktuellen Bios schauen. Dafür mach dir mal das Tool CPU-z drauf und poste den Reiter Mainboard
PcNeuling
293
41
wie wo was treiber? welcher von den hundert https://drivers.eu/Mainboards/ASUS/B150M-K?page_3 und einfach installieren oder alten löschen und wenn wie?
