Pc startet nicht
Ist mist das wir nicht wissen ob das neue Bios drauf ist. Zieh dir mal paar Youtubes rein, ob und wie man bei deinem Board sieht das der QFLASH funktioniert hat.
Habe mir auf YouTube angeschaut wie das normalerweise nach dem flashen des Bios aussehen sollte und so war es bei mir auch. Den einzigen Unterschied den ich erkennen konnte war, dass das mainboard bei denen nach dem flashen sofort ausging während es bei mir noch geleuchtet hat obwohl die Qflash LED nicht mehr geleuchtet hat
Ist es eine der Status/Debug-LED? S. (richtiges ;)) Bild! Wenn ja,. welche?
Haber ich das richtig verstanden: auch beim "kurzschließen" mittels Schraubendreher tut sich nichts und es drehen auch keine Lüfter?
LG N.,
LG N.,
Die LED scheint sich an der Unterseite des mainboards zu befinden, ich stelle noch ein bild in den Anhang wie das genau aussieht. Es leuchtet jedoch nur sehr kurz und geht dann wieder aus.
Und ja auch beim kurzschließen passiert rein garnichts, es dreht sich kein Lüfter, es leuchtet keine LED, nichts.
Da fehlt was! Das Kabel vom Cpu ist nicht angeschlossen
Kommt in den unteren Steckplatz und muss ans Mainboard sonst läuft nix ohne cpu Strom
4x4 Cpu
Ahhh ok, wenns am Kabel mit dran ist dann ok
Passt.
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende . Solange wir nicht wissen ob der Qflash gefunzt hat .
Oha. Dann vielleicht mal den Örtlichen PC Fachbetrieb aufsuchen. Ob sie das MB testen können mit einem CPU der von Bios Version A erkannt wird. Hab ich auch schon gemacht weil ich einen i3 10100 nicht testen konnte. Die Fachfirma konnte es. cpu war kaputt
