Unsicherheit - aufgewerteter Tower
becherl
Hi,
ich hätte eine Frage bezüglich der Aufrüstung meines PC, welchen ich mir gegen 2017 in einem Konfigurator erstellt und zusammengebaut liefern lassen habe.
Da ich nicht viel Ahnung habe/hatte unterstütze mich ein Kumpel beim bestimmen der "Hauptkomponenten".
Nun ist es an der Zeit meinen Tower aufzuwerten, da z.B. Ladezeiten von Total War Warhammer 3 unerträglich sind.
Anbei die alten Teile, die ich mit neuen Elementen ersetze. Die neuen Elemente habe ich auf Größen, und Komptabilität geprüft... Sollte eigentlich passen.
Benötige ich für die Verkabelung nun extra Kabel oder sind diese in dem Kauf enthalten? Passen die Alten?
Und gibt es im Allgemeinen noch Dinge die ich übersehen habe, welche für den Zusammenbau wichtig sind?
Vielen Dank im Vorraus!
Hast du WH3 auf der HDD installiert? Dann ist es klar, dass die Ladezeiten nicht die Bohne sind. Da würde schon eine weitere SSD reichen.
Hi Willi,
habs tatsächlich auf der SSD - war aber nur ein Beispiel. Staubfrei ist er auch.
Es geht ja darum, ich möchte ihn aufwerten bin mir nur unsicher, ob alles passt. Frischling in der Hinsicht...
Naja, du schreibst, dass die Ladezeiten zu langsam sind, das ist für mich kein Grund für ein Upgrade. Hast du Windows schonmal Neuinstalliert sein 2017?
Am besten beantwortest du das mal, da du ja eigentlich einen neuen PC willst, bis auf Speichermedien:
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Vielen Dank!
Du könntest kostengünstig aufrüsten, weil dein Mainboard sogar die Zen 3-Prozessoren untertstützt (mit BIOS update!!)., Hier würde sich natürlich der Ryzen 7 5800X3D anbieten, obwohl er in RTS-Spielen wie Total War nicht schneller als andere CPUs ist, bei vielen anderen Spielen aber sogar schneller als die aktuelle Zen 4-Generation. Wenn du speziell dieses Spielegenre bevorzugst, würde ich eher zu Intel raten, die sind dort besonders stark.
Dazu würde ich dir noch ein 2 x 8 GB Kit DDR 4-3600 empfehlen und das low Budget-Netzteil würde ich auch durch ein aktuelles Modell eines Markenherstellers mit solider Technik ersetzen wie z. B. dieses.
Das eingesparte Geld kannst du in eine stärkere GraKa investieren .
Was die Ladezeiten angeht, hilft wie schon gesagt nur, das Spiel auf einer SSD zu installieren. Du könntest auf deinem Board sogar eine schnelle M.2 PCIe 3.0-SSD verbauen
Budget
Einsatzzweck
Vielen Dank!
Hey sorry für die verspätete Antwort!
Ja ich habe erst vor einem Jahr meinen PC zurückgesetzt und Windows neuinstalliert. Zudem halte ich meinen PC relativ clean innen und außen.
Buget ist bis 2.000€ ok.
Da alles schon vorhanden ist bezieht sich die Summe nur auf den Tower.
Im Anhang habe ich eine Txt-Datei angehängt, dort sollten alle Infos die benötigt werden vorhanden sein. kanns aber noch eben hier reinkopieren.
Einerseits will ich meinen PC zum Zocken verwenden (Ark 1/2, Valorant, The Quarry Warhammer, AC, usw), aber auch für Desings verwenden (Corel Draw).
Ich spiele gerne mit guter Grafik, FPS reichen 60 -> 120 ist natürlich besser.
Monitor: Optix Mag271CV mit einer Auflösung von 1920x1080 und 144Hz.
Anforderungen an Beleuchtung habe ich nicht, ich will weiterhin mein Case von 2017 verwenden. Es sollte groß genug sein.
Ich will meinen alten PC aus 2017 aufwerten. Die Komponenten die ich austausche sind im Textdokument ersichtlich.
Nein dir vielen dank für die Zeit :)
Hey danke für deine Antwort.
Das mit dem Mainboard ist mir neu (aber kenne mich wie gesagt nicht gut aus). Ich dachte mir, wenn ich schon Geld in die Hand nehme kann ich mir gleich ein Mainboard mit DDR5 holen. Dann kann ich in Zukunft den Tower wieder schneller aufwerten.
Meine eigentliche Frage wurde bisher aber leider ignoriert - ich werte den PC auf. Von "alt" auf neu. Die Komponenten die ich bestellt habe sind in der TXT-Datei erläutert.
Du hast dir Teile schon bestellt? Das habe ich dann falsch verstanden. Kabel sollten alle dabei sind, aber du hättest vorher mal fragen sollen, der Ram ist sehr langsam für Ryzen und eine 3070ti ist viel zu teuer, für die gebotene Leistung.
Oh ok wusste ich nicht, evtl kann ich an der Bestellung noch was ändern. Welche Ram wäre denn passend? Bzw wo sehe ich die Schreibgeschwindigkeit?
4800MHz hast du selbst geschrieben, Amd empfiehlt mindestens 6000.
Und für FullHD hätte auch eine 6700XT oder 6750XT gereicht, welche nur wenige Prozent langsamer sind, dafür aber deutlich weniger kosten.
Reactions: becherl
