Was passiert nach dem Zusammenbau?
Pini
15
Hallo.
Ich habe mich entschlossen meinen alten PC aufzurüsten, teile sind schon bestellt. Dies ist mein erster eigener Zusammenbau und leider kann mir kein Kumpel wirklich helfen daher versuche ich mir alles selbst anzueignen.
Aktuell noch ein msi b450m Board, 2x 8 GB corsair RAM, ryzen 5 3600 und rx 5500 xt von gigabyte ,rv650 corsair und msi gungnir 110r Gehäuse.
Aktualisiert wird erstmal auf msi mag b550 tomahawk max wifi, ryzen 7 5700x und msi corliquid 240r v2 wakü dazu sowie rm850 watt corsair netzteil . Für den Anfang .Graka solls später ne rx6700xt oder rtx3060 werden dazu und ram evtl auf 32gb ganz zum Schluss.
Nun meine Frage, das alles zu tauschen und zusammen zu bauen trau ich mir mittlerweile nach x Videos zu aber was passiert danach? Die m2 mit Windows drauf bleibt die gleiche, die extra ssd auch. Falls wichtig, das Board wird mit aktuellem BIOS geliefert lt artikelbeschreibung und extra bezahloption bei mindfaktory (weil ich kaum Ahnung von sowas hab lieber mitbezahlt)
Kann ich den PC also ganz normal starten oder wird das nicht funktionieren?
Wenn nicht? Was passiert denn nach dem tauschen der Teile, was muss ich beachten und einstellen ggf schon vorher vorbereiten?
Hab leider dazu noch keine hilfreichen Videos gefunden oder ich such falsch.
LG und schonmal danke für hilfreiche Antworten. 😀
4.102
Moin. Wenn du alles zusammen gebaut hast und alles anspringt dann sucht das Bios auf deinen Festplatten das Windows und bootet von dieser. Win braucht etwas, da es die fehlenden Treiber erst installieren muss und vielleicht paar mal starten. Hinterher gehst du mal in den GeräteManager und schaust ob es bei der Hardware gelbe Ausrufezeichen gibt, da fehlen noch Treiber, die du auf der Homepage der Hersteller laden kannst. Auch der MS Updater wird dir einiges suchen an Treibern , einfach mal manuell aktivieren und in die gefundenen optionalen Updates schauen. Ich drück die Daumen. LG Sun
Was mir noch eingefallen ist. Win wird in einem bestimmten Modus installiert entweder IDE oder Ahci, dieser Modus muss im Bios eingestellt werden. Wenn dein Win noch nicht soooo alt ist dann wird es standartmäßig im schnellen Ahci Modus installiert sein der auch bei modernen Mainboards als standart eingestellt ist. Falls das nicht passt wirstdu nur einen schwarzen Bildschirm beim Win Start haben oder er schmiert ständig beim Windows Start ab.
Reactions: Pini
Pini
15
Ok
Und das BIOS startet von allein/ automatisch beim start ?und das Windows lädt dann auch von alleine oder muss ich iwas anklicken ?
4.102
Moin. Wenn alles glatt geht musst du gar nix machen, wenns schief geht dann nach dem einschalten des PC paar mal auf die F2 Taste hämmern oder auf die Entf Taste, kommt auf den Hersteller an. Dann startet automatisch das Bios. Alles weitere sehen wird dann.
Reactions: Pini
Pini
15
Alles klar, vielen Dank.Das hilft mir erstmal sehr vor meiner Angst das nix mehr geht und ich dann ratlos bin iwas kaputt gemacht zu haben 😅
Ich werd mich bestimmt nach dem Zusammenbau nochmal melden wie es funktioniert hat und weitere Fragen stellen die evtl noch kommen 😅
Pini
15
Ganz vergessen mich zu melden. Da kam noch ne fette grippe dazwischen. Aber, es hat alles geklappt wie beschrieben und funktioniert einwandfrei. Vielen Dank :)
Die neue graka ist auch schon unterwegs (blackweek sei dank 😆) da habe ich gelesen das ich vorher unbedingt den Treiber der alten deinstallieren muss. Gibt es da n spezielles Vorgehen, musste noch nie zuvor Treiber deinstallieren 🤷🏼‍♀️😐
11.885
wenn du dich für eine amd karte entschieden hast kannst du einfach die treiber aktualisieren,
wenn du dich für nvidia entschieden hast amd treiber mit display driver uninstaller deinstallieren (ddu)
alternativ geht es auch ohne deinstallation der amd treiber es kan naber zu bugs kommen
Reactions: Pini
Pini
15
Ja es ist ne rx6950xt geworden. Ok also muss ich nichts vorher tun sondern einfach tauschen und dann über Adrenalin den aktuellen für die Karte runterladen. Na das wär ja super wenns so einfach is 🙂
Reactions: TheHomefront
11.885
ich hoff du hast sie zu nem guten preis ergattert
genau am besten einfach auf die amd treiber seite gehen die neusten runterladen und fertig :)
Reactions: Pini
Pini
15
Joa würde meinen 850 is n fairer preis für die karte (neu) von msi (da das meiste vom Set up von msi ist sollte es auch die karte sein, ich bevorzuge das irgendwie nicht so viel gemixt zu haben)
Ok cool, danke für die Antwort, dann kann ich sie ja bedenkenlos starten sobald sie da ist 😀
11.885
das ist n guter preis,
ich steh auch nicht so auf mixen, leider kanns da bei msi ab und zu je nach karte schon recht teuer werden, grad bei nvidia xD
kannst ja rückmeldung geben ob alles geklappt hat wenn die karte da ist :)
Reactions: Pini
Pini
15
Ok jetz steh ich vor nem Problem vll
Wie schließe ich die jetz an? Die brauch 3 Stecker, mein Netzteil hat aber nur 2
Kann ich da jetz einfach so n Split Anschluss nehmen der von dem hauptkabel abgeht? Also so ein wie ich da mit Kabelbinder festgemacht hab?
4.102
Passt doch. Hast zwei Kabel mit je zwei 6+2 Pins. Also ein Kabel befeuert zwei Ports das andere nur einen und du hast 1x 6+2 Anschluss frei
Ist aber erbärmlich das ein 850 Watt Netzteil nur zwei Kabelstränge hat 😕
Reactions: Pini
Pini
15
Hä? Nochmal für Frauen xD also kann ich 2 Anschlüsse vom selben Kabel nehmen? Und vom anderen Kabel dann den 3ten Stecker?
Omg ja doofe frage aber ich bin verwirrt 🙈😅
Pini
15
Öhm dem Netzteil lagen nur die 2 pci Kabel bei.
Was heißt modulares?
Ist ein corsair rm850 white . Heut neu ausgepackt.
4.102
Ich hab nen Problem das Corsair Netzteil auf der Page zu sehen aber das was ich sehe sind einige Kabel für PCIe nicht nur zwei. Du hast vergessen das dritte anzuschliessen
Modular, alle Kabel steckbar
Nutze die Anschlüsse der beiden Kabel und bestell dir ein drittes nach. Du hast mit sicherheit 4 Steckdosen am NT für PciE
Reactions: Pini
Pini
15
Also pci waren nur die 2 die vorn zu sehen sind.
Dann waren warum auch immer 3 Kabel die mit cpu beschriftet sind bei.
Und und 5 sata Kabel mit mehreren Anschlüssen .
4.102
Jup. Das NT kann OC Gamerboards mit 3 P8 Anschlüssen versorgen. Sind denn die PciE kabel am NT gesplittet? Also ein Kabel mit zwei Stecker zum Netzteil?
Laut Spec hat das NT 4 Anschlüsse am Netzteil für PciE
Also wenn ich das richtig lese sind mit den zwei Kabeln alle 4 Anschlüsse belegt. Steck sie einfach in die Grafikkarte. Ein Kabel steckt halt doppelt drin. Soll so sein. Brauchst nichts nachbestellen.
Pini
15
Ja am Netzteil sind 4 Anschlüsse.
Bei liegen jedoch nur 2 Kabel mit 2 Anschlüsse (6/8p) pro Kabel .
Kann ich denn jetz trotzdem das zum laufen bringen indem ich von einem Kabel beide Anschlüsse nehme oder brauch ich erst ein 3tes extra pci Kabel?
