Gelöst Rtx 3050 auf 100%auslastung
tmt1
56
Meine Grafikkarte ist auf 100% wenn ich fortnite spiele und wir 100grad heiß auf wqhd Low settings
Schwede
2.554
1.047
Also 100% auslastung auf WQHD kann gut sein. Die GPU soll ja volle leistung bringen. Warum sie 100 Grad warm werden sollte versteh ich aber nicht. Laut deinen Bildern ist die nur 60 - 65 grad warm. Was hast du für ein gehäuse? hast du ein guten airflow?
Reactions: snoxy
tmt1
56
Heute ist mein PC miten beim zocken ausgegangen Grafikkarte war 100grad warm das Bild ist neuer ich habe das corsair 5000x egb Gehäuse
4.126
Mach mal Furmark drauf , lass 5min den Stresstest laufen und poste mal einen Screenshot von den Daten die oben angezeigt werden
Reactions: snoxy
tmt1
56
Scheint alles Normal zu sein oder?
Die cpu hat 110grad erreicht in Cpu Burner habe den Amd rayzen 5 5600x
11.888
also an der gpu ist nichts verkehrt, das sie 100% auslastung hat ist gut so, weil sonst ist ein bottleneck vorhanden
das mit der cpu ist aber nicht gut, sitzt der kühler denn richtig?
tmt1
56
Der Kühler sitzt richtig drauf habe den test auf alle 12Threads gemacht
11.888
wärmeleitpaste auch aufgetragen, folie abgezogen, lüfter richtig rum dran?
welcher kühler?
tmt1
56
der Standard kühler der dabei ist von AMD Folie ist ab wämerleitpaste ist noch die gleiche
11.888
ok, aber im normalen gaming ist der nicht so warm oder?
was sagt cinebench wenn du das mal im loop laufen lässt
Schwede
2.554
1.047
achso die CPU wird zu warm. Dachte die GPU erreicht 110 Grad
Denke es könnten 2 sachen sein.
1. Der kühler selber. vielleicht der lüfter kaputt? check das mal aus. notfals ein neuen kühler kaufen. Kostet 20€
2. Airflow des gehäuses. was hast du da genau? vielleicht ist es ein wärmestau da gerade nach langer zeit probleme auftretten
