Gelöst Rtx 3050 auf 100%auslastung
tmt1
56
Ich habe 3lüfter vorne verbaut ich nehme nachher mal die Glasscheibe ab und mal sehn ob es denn immer noch warm ist
3.625
Wenn du Luft reinpumpst solltes du sie auch wieder rausziehen! Dein Gehäuse braucht einen Luftstrom. Vorne drei rein und hinten zwei wieder raus, plus Graka und Netzteil die ja auch die Luft wahrscheinlich raus ziehen. Sonst wird es eine Sauna! Die heisse Luft soll ja raus!
Reactions: TheHomefront
tmt1
56
Hinten kann ich nur ein ran machen vorne 3 und oben kommen noch 3 hin
3.625
Dann bau mal einen Hinten rein der die Luft rauszieht, bau einen Silent Wing ein , der ist leise und hat gutes Volumen.
tmt1
56
Ich dachte an corsair ql habe grade kein da außer 3 vorne ich nehme die Glas Scheibe mal ab und las die Lüfter auf voller Drehzahl mal laufen zum testen
tmt1
56
Bin nicht zuhause sind Bilder aus den internet aber die lüfter sind gleich wie am anfang
11.820
bau aufjedenfall noch einen lüfter hinten ein, das ist sehr wichtig für die abfur der warmen luft, sieht dann zwar nichtmehr so gut aus aber zum testen reicht das locker aus
tmt1
56
Alles klar dann kauf ich mir 6 ql Lüfter später
Oder vorne 2 und einer nach hinzen
11.820
du brauchst nicht zusätzlich 6 stück, einer hinten und drei vorne reicht vollkommen aus
tmt1
56
Mache ich erstmal
Ich nutze den PC zum heizen aktuell
tmt1
56
Das stimmt fragt sich nur wie lange die CPU das mit macht die ist für 95° gebaut
11.820
wie gesagt da wird irgendwo der haken sein, normalerweise laufen die mit nem boxed kühler nichmal so heiß
