Intel Raptor-Lake/13te Generation
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Ich hab ein MSI Z690 Unify X Mainboard, welches ebenfalls die Übertaktung über den BCLK ermöglicht bei den Non-Ks!
Es gibt ausgewählte B660 und Z690 Mainboards, welche das ermöglichen und wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen lassen.
In der Singlecoreperformance liegt er auf dem Niveau eines Stock 12900k, im Allcore schlägt er einen Ryzen 5800x.
Im Gaming läuft er sehr sparsam mit ca. 50 Watt und liefert dennoch sehr gute Ergebnisse.
Die Temperaturen sind absolut unauffällig, ein Dark Rock oder Dark Rock Pro kühlt die 12400er anstandslos mit Luftkühlung, oder eben eine 280-360er AIO.
Bei mir läuft er im Custom-Loop mit EKWB Velocity Kühlblock und pendelt sich beim Gaming bei ca. 45 Grad ein, je nach Spiel und Anforderungen.
Gibt einige Infos dazu zum Thema BCLK Overclocking bei den Alder Lakes, und wer Englisch gut versteht, dem empfehle ich die Homepage von Sketterbencher. Dort mal danach suchen, unglaublich viel Tiefgang!
Was leider nicht geht, ist die Selektion welcher Kern wie hoch maximal taktet, das geht leider nur bei den K-Cpus. Zwei können stabile 5,6Ghz, dann aber mit doch hoher Spannung, was nur zum Testen interessant war.
Mit DDR4 gibt es leider nur das Mortar Max von MSI, und das Riptite von ASROCK, beide gegenwärtig noch nicht in Europa zu haben.
Reactions: Amat3ur
Amat3ur
738
131
Interessant, vielleicht versuche ich auch Mal etwas ähnliches
Amat3ur
738
131
Finde es irgendwie traurig wie sehr die Preise und Leistungs-Aufnahme bei Hardware sich entwickelt, ist aber auch irgendwie logisch, aber es scheint so als würden Hersteller nicht Mal versuchen das irgendwie zu zügeln
11.804
in betracht auf was genau jetzt?
im gaming ist das alles irrelevant muss ich sagen, unter 100% load ists was anderes
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Ich denke, da gibt es sehr viele Einflussfaktoren bzgl. der Preise.
Produktionskosten, Rohstoffpreise, Wechselkurs, Entwicklungskosten, Lizenzen, Basisausstattung des Boards und dessen Komponenten sowie vieles mehr...
Was die Leistungsaufnahme angeht, es geht dabei um die maximale Auslastung, wo der Energiebedarf eben hoch ist. Die erreicht man beim Gaming nicht bei der CPU!
Und dem gegenüber steht die Effizienz, quasi mit wie viel Watt man wie viel FPS erwirkt. Und wenn man die dann den CPUs vorheriger Generationen gegenüber stellt, ist die deutlich besser.
11.804
genau so siehts aus
ein wafer ist halt extrem teuer geworden, unter gaming sind die cpus mit unter das beste was es gibt
Amat3ur
738
131
Verstehe und denke ich ja auch, traurig jedoch ist es dennoch.
Noxx
893
261
ist schon bekannt was der i5 13400f und ein b760 mainboard ungefähr kosten wird?
11.804
ich geh mal von circa 200-250€ aus
was das b760 angeht schwer zu sagen, allerdings würde ich auch hier circa 250€ ansetzen
Reactions: Amat3ur
Noxx
893
261
wäre es dann sinvoll sich jetzt ein b560 mit i5 11400f zu kaufen (wegen aio mounting kit und begrenztes budget)
oder so lange zu warten bis es die 13 gen zu günstigen preisen gibt
Noxx
893
261
wie hoch ist denn dein budget und was hast du aktuell?
ich habe momentan ein cooler master masterliquid 240l v2
32gb ddr4
2tb ssd
gtx 1070
be quiet system power 7 600w
was ich kaufen will:
budget ca 300€ +mainboard das ich von meiner mutter bekomme
hab halt mit 150 für i5 11400f
90 für raijintek ponos ms4
25 für cable sleeves
10 für ein rgb/lüfter header
140 für ein msi b560/z590 mag torpedo (oft ist bei dem board die z590 verion günstiger)
11.804
dann geh doch mit einem 12400f, b660 pro rs das du eh von deiner mutter bekommst, einem silentium case und den cablesleeves
Noxx
893
261
Aber da müsste ich dann ein Mounting kit extra kaufen und bei minimalen Leistungssteigerung lohnt sich das auch nicht wirklich oder? außerdem würde ich das Case ganz gerne behalten weil in diese ganzen silentium Gehäuse die aio nicht oben reinpasst (vom Platz war Mal ein extra thread)
11.804
dann mach ein eigenen thread auf, zwecks der übersicht,. und dann auch alles auflisten was verbaut ist
