Gelöst Neue GPU erreicht nicht FPS Limit, trotz 50% Auslastung
Lenboxxi
Hallo liebe Hardwaredealz-Community,
ich habe mir heute für mein Setup endlich das letzte fehlende Teil erhalten, eine MSI 3080 Suprim X und musste Ingame (Hunt:Showdown) feststellen, dass die GPU auf meinen bisherigen Settings(low) nur zwischen 40-50% ausgelastet wird, während die FPS trotzdem nur 90-110 erreichen. Keine Frage, ich bin prinzipiell auch mit 90-110 FPS zufrieden, allerdings bin ich doch ein wenig verwundert. Stelle ich die Grafik-Settings hoch, erreiche ich die selben FPS, jedoch bei einer Auslastung von etwa 60-70% GPU.
Mein System:
MSI B550 Tomahawk MB
Ryzen 7 5800X
MSI 3080 Suprim X
32GB G.Skill DDR4-3600 RAM
BeQuiet 850 Watt Straight Power 11
Bitte kein besonderes Fachsimpeln, bin kein krasser Profi, nur Laienniveau. :)
Jetzt schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße, Len
Lenboxxi
Mh, aber viel bessere (sinnvolle) Upgrade-Möglichkeiten gibt es aktuell vermutlich nicht, außer vermutlich der 5800X3D, oder?
5.475
Ich vermute mal du spielst in 1080p oder? Dann kannst du auch über einen 1440p Monitor nachdenken, da hat deine Grafikkarte mehr zu tun und die Cpu im Verhältnis weniger.
Lenboxxi
@Willi2505 Nein, tatsächlich spiele ich in 1440p. Mir ist auch schon öfter aufgefallen dass ich in Games kleine Mikroruckler habe, oft wenn etwas nachlädt. Kann das auch an der CPU in dem Fall liegen? Als Festplatte ist eine M.2 Samsung 980 Pro drin. Hab auch eine 970 Evo Plus, ist aber darauf das selbe, deshalb schließe ich die Festplatte mal aus. Kommt auch in Offline-Games vor.
5.475
Ist das XMP Profil deines Rams aktiviert? In welchen anderen Spielen tritt das Problem auf?
5.475
Im Bios (beim Start des PCs, F11 oder ENTF sehr häufig drücken) musst du das einstellen, wo genau musst du mal schauen, sollte aber nicht schwer zu finden sein.
Lenboxxi
mh, beide XMP Profile probiert, bis jetzt keinen merklichen unterschied feststellen können.
Lenboxxi
Bin mit Windows auf dem aktuellen Stand. Viele Hintergrundprogramme können nicht laufen, da ich ihn erst vor kurzem neu aufgesetzt habe.
Könnten die Probleme auch durch das MSI Dragon Center kommen? Hatte da bisher den Modus immer auf Balanced oder Silent, hab jedoch jetzt schon einiges darüber gelesen, dass das Programm wohl nicht so gut sei.
Lenboxxi
Also, nochmal neu aufgesetzt, ohne Dragon Center, gleich Mikroruckler wie vorher.
Lenboxxi
Nach viel rumprobieren endlich zu einer (hoffentlich) Lösung gekommen. Das ruckeln ist (vermutlich) durch unterschiedliche Hz der 2 Monitore zustande gekommen. Beide über Windows auf die selbe Hz gestellt, läuft alles wie Butter. Danke trotzdem an alle für die Unterstützung :)
