[Sammelthread] AMD RDNA3/RX 7000
5.550
Da es jetzt auch einen Thread zu Rtx 4000 gibt, darf dieser natürlich nicht fehlen. Aktuell gibt es aber nicht so viele Gerüchte zu der neuen AMD Generation:
@Moderation bitte auch anpinnen. :)
Amat3ur
743
132
Was erwartet ihr von den Rx 7000er Karten?
Ich hoffe das AMD genau das Gegenteil wie Nvidia macht bezüglich des Verbrauches.
6.860
6.630
Ich bin bei den Karten echt am meisten auf die Effizienz gespannt. Ich vermute aber mal, das AMD dort eine Ecke besser sein wird als Nvidia.
Gerade zur jetzigen Zeit, werden wohl viele auf den Stromverbrauch schauen...
Bei den Ryzen 7000er sieht man ja auch schon einen extremen Sprung was Effizienz angeht.
Reactions: Amat3ur
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Igor deutete beteits an, dass die Krone wohl wieder an NVIDIA gehen wird, die sich aber dafür bei den Herstellern von Netzteilen und bei den Energiekonzernen sehr beliebt machen.
Wenn man bedenkt, mein 1000 Watt Silent Power wird für eine 4080TI schon knapp werden, wenn dazu eine passende CPU kommt und Ich wieder auf Punktejagd in Timespy gehe...
6.860
6.630
Wenn das aber wieder nur ein leichter Vorsprung ist aber dabei 100W mehr Verbrauch, geht da mMn die richtige Krone an AMD^^
Allein die Leaks, das die 4090 im OC 750W oderso ziehen soll....
Reactions: Amat3ur
6.860
6.630
Die 7900XT schwank bei den Leaks bei 400W soweit ich weiß, da liegt die 4090 ja schon deutlich drüber.
Vermute aber zumindest, das man die gut bei 300W laufen lassen kann und noch deutlich mehr Power hat.
Zumindest war die Effizienz auch immer ein Hauptpunkt in den Präsentationen von AMD, bei Nvidia irgendwie nicht so^^
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Es gibt Leaks einer Lenovo RTX 4090, 36cm lang und Triple-Slot-Design. Dazu etwas mehr als die TDP von 450 Watt.
Maximal sollen ja ca. 650 Watt gezogen werden können, also bestimmt 700 Watt in ausgewählten Custommodellen beim Overclocking.
Im normalen Betrieb also nicht so extrem, aber spätestens bei der Rekordjagd wird es spannend.
Reactions: CalvinLuca
Schwede
2.554
1.047
Dann würden ja selbst die neuen 12 pin stecker von Nvidia nichtmehr ausreichen. Denke 450W standart und erlaubnis bis 600W zu overclocken
5.550
3. November wird der Release von RDNA 3.
Edit: Hoffentlich bringt AMD auch kleine Modelle, nicht so wie Nvidia, dann sollen die Leute mir mal Argumente liefern, bei Nvidia zu bleiben (außer im High End Bereich).
5.550
Schwede
2.554
1.047
Die high End karten arbeiten doch alle mit der brechstande. Siehe die 4090 mit einer AIo. 630 Watt powerlimit aber nur wenige prozent schneller also die anderen 4090er, die auf 300 Watt laufen.
Am ende einfach das Powerlimit runter schrauben und gut ist. Soviel leistung braucht eh keiner
6.860
6.630
AMD bringt wahrscheinlich wieder ein XTX Modell. Vermutlich wird das dann aber auch eher mit der Brechstange bearbeitet wurden und nicht sehr Effizient sein, um mit Team Grün mithalten zu können:
Ist da die Frage, welche Karte ohne Brechstange besser ist. Die 4090 ist stock ebenfalls eine Brechstange, die Titan wird noch schlimmer sein…
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Stock ist die 4090 gar nicht so sehr mit der Brechstange unterwegs. Klar geht mit Undervolting in Sachen Effizienz noch einmal mehr, aber FPS je Watt betrachtet...
Mit Overclocking aber artet es dann natürlich aus, da gewinnt man keinerlei relevante Performance in Relation zur Steigerung des Energiebedarf.
Selbst wenn es ein Custommodel mit 600 Watt Powertarget ist...
Die Titan haben sie gerüchterweise ja eingestampft, da nicht mit Luftkühlung zu bändigen. Und eine Hybridlösung wollte man sich wohl nicht geben...
Bei AMD bin ich dennoch sehr gespannt und freue mich auf deren Antwort.
6.860
6.630
Stock ist die 4090 gar nicht so sehr mit der Brechstange unterwegs. Klar geht mit Undervolting in Sachen Effizienz noch einmal mehr, aber FPS je Watt betrachtet....
Also zwischen 350W und 450W liegen ja bei der 4090 gerade mal 3-5%.
Das klingt halt für mich nach „Scotty holen Sie raus was geht“.
Denke mit UV werden beide Seiten sehr Effizient laufen. War ja im Grunde schon immer so, das die Karten Stock sich mehr genehmigen als nötig.
Schwede
2.554
1.047
Zum glück wurden die ganzen 4090er Kühler für 600 Watt ausgelegt. Eigentlich sind alle kühlungen zu groß für die Normalen verbrauchswerte und damit passt zumindest die Tempertaur
