Gelöst Alter HP PC gibt kein Bild aus und wird nach kurzer Laufzeit sehr Laut
BOT 1
76
Hallo Liebe Community,
Ich habe vor einiger Zeit einen alten HP Z220 Workstation PC gekauft, jedoch gibt dieser kein Bild aus und wird nach kurzer Laufzeit sehr sehr laut. Mir ist auch aufgefallen dass der Prozessorlüfter schleift und der PC ist auch sehr verstaubt. Damals stand der PC defekt in EBay drinnen. Der Mann hatte geschrieben das der PC nur ein kaputtes Netzteil besäße. Ich habe das bestehende Netzteil dann einfach gereinigt und es funktionierte wieder problemlos. Habe schon versucht:
- mit Grafikkarte/ohne Grafikkarte
- Integrierte Grafikeinheit
- Grafikkarte ein/ausgebaut
- PC stromlos gemacht und BIOS Batterie raus und wieder rein
Komponenten:
- I7 3770
- Irgendein HP Mainboard
- 400W HP Netzteil
- Kleine Grafikkarte (von mir eingebaut und sicher funktional)
- Intel Boxed Kühler (habe schon geprüft, die Wärmeleitpaste ist an manchen Stellen schon hart)
- 1 Gehäuselüfter im Heck
- Keine Festplatte (Wollte nur das der PC wenigstens ins BIOS bootet deswegen)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Falls ihr noch Infos braucht, schreibt einfach
LG BOT 1
Phuindrad
1.910
2.704
Ich würde zu erst versuchen das System zu entstauben.
Dann würde ich folgendes überprüfen:
- Alle Kabel raus, Verbindungen nach Verunreinigungen durchsuchen und gegebenenfalls reinigen
- CPU Kühler entstauben
- Lüfter beim CPU Kühler mit einem tropfen Öl behandeln (am besten Tutorials zu rate ziehen)
- neue Wärmeleitpaste für den CPU Kühler
- Vielleicht doch ein anderes Netzteil nehmen, es kann sein das das Alte Spannungsschwankungen hat
- prüfen ob der Monitor richtig angeschlossen ist und auf die richtige Quelle eingestellt ist
MfG
Reactions: BOT 1
BOT 1
76
Danke für die Antwort!
Das habe ich bereits gemacht:
Kühler wurde entstaubt
Alle Kabel geprüft
Mainboard und PC gereinigt
Monitor ist richtig angeschlossen
Und noch eine Frage, wie könnte ich hier denn ein Video hochladen?
BOT 1
76
Hat denn jemand noch eine Idee?
11.918
nunja um alles korrekt gegenzuprüfen bräuchte man dann hardware die verbaute hardware in der z220 aufnehmen kann
er macht ja wohl einen mucks, wie lange bleibt er denn circa an, dreht sich was?
Phuindrad
1.910
2.704
Bevor ich es vergesse, welche Version des HP Z220 hast du denn? Den SFF oder den Full Form?
Bei der SFF Version hätte sich mein Vorschlag mit dem Netzteil erübrigt.
Reactions: TheHomefront
BOT 1
76
Er dreht die ganze Zeit also die Lüfter und nach aber ca. 45 Sek. drehen alle Lüfter auf Vollgas. Und er bleibt auch an. Ich habe aber ein wenig Angst denn wenn die Lüfter so laut werden machen sie mir ein wenig Angst das gleich irgendwas hochgeht.
Ist die Full Form Version.
Ein wenig Hardware zum gegentesten habe ich schon da
11.918
ram korrekt installiert?
24pin atx mainboard stecker auch?
welche hardware zum gegentesten hast du denn da?
BOT 1
76
RAM Sitz korrekt ja
24Pin sitzt auch obwohl das nur ein 20 oder 18 Pin ist
Grafikkarte
RAM
11.918
dann hat das netzteil aber auch nur 18pins, und wie hast du das gecheckt?
naja meinte eher so sachen wie ram, board und andere cpu
BOT 1
76
Ich habe das alte Netzteil wechseln wollen, da es ja als defekt angegeben wurde. Habe also ein Netzteil geholt was noch im Keller lag und sicher funktioniert. Habe das alte dann abgesteckt und wollte das neue dran bauen. Dann fiel mir eben auf das der Stecker größer ist. Habe dann jetzt halt den 18 Pin Stecker raus und nochmal reingesteckt.
RAM habe ich Board und CPU habe ich nur noch in meinem „Main„ PC
Und würde es helfen wenn ich mal das BIOS leeren würde?
11.918
also sprich könnte das netzteil immer noch defekt sein,
um dies zu prüfen kurzschließen (weiß leider nicht welche pins genau weil die belegung denk ich mal eine andere sein wird wie normal), oder mit einem normalen atx netzteil und diesem adapter https://www.ebay.de/itm/234256689792
dein pc wird denk ich mal keine passenden teile bieten
das mit dem bios kannst du mal versuchen ja und jeden ram riegel einzeln
BOT 1
76
Also in meinem Main PC ist i7 2600 drinnen, der sollte doch auch auf das Mainbaord passen oder?
Habe jetzt einen RAM STICK in den 3 Slot von links rein und er hat 5 mal gepiept
11.918
dann kannst du tatsächlich gegenprüfen mit deinem pc, ob der ram und die cpu funktioniert und auch die gpu
BOT 1
76
Lag am RAM da war Staub im Slot
Ein Bild bekomme ich aber trotzdem nicht
11.918
also läuft er jetzt wieder?
würde trotzdem alles mal bei dir versuchen
wichtig halt vorher passendes bios update aufspielen bei dir
