Gelöst Alter HP PC gibt kein Bild aus und wird nach kurzer Laufzeit sehr Laut
BOT 1
76
Nein, kriege kein Bild aber er piepst nicht mehr
Das Netzteil zischt am Anfang auch kurz wie als würde es kurzschließen
BOT 1
76
Habe auch den Stecker des Netzteils mal raus und dann gestartet dann piepst er 4 mal und das heißt ja:
  • Viermal kurz weist ebenfalls auf Fehler in den ersten 64 Kilobyte des Speichers hin. Entweder ist die BIOS-Batterie defekt oder Sie brauchen ein neues Mainboard. Checken Sie aber auch die RAM Einstellungen.
11.919
das kann vieles sein, von ram bis mainboard als auch cpu, weswegen ich halt mal das testen würde was du testen kannst und das ist cpu und ram
BOT 1
76
Soll ich dann die CPU die in dem PC ist mal in meinen Einbauen? Und wenn ja, was kann da schief gehen?
11.919
anders kannst dus ja nicht testen oder?
wenn du ordentlich arbeitest kann nichts passieren nur wie schon gesagt das aktuellste bios auf deinem hauptpc mainboard verwenden sonst wird die cpu nicht erkannt, dazu wärmeleitpaste bereitlegen etc
11.919
im endeffekt überall ähnlich, letzte nicht bios version runter laden, aufn stick packen und dann via bios auswählen und updaten, je nach board etwas unterschiedlich, einfach mal boardname + biosupdate googlen
BOT 1
76
Welche soll ich Downloaden?
Und ich glaube ich habe diese Version schon AAE217A0-50AC-4776-9AF0-CE119BEFE3E0.jpeg
11.919
das war auf dein mainpc bezogen, so kannst du kein update am z220 machen, dafür benötigst du ein bild was du ja nicht hast und da die letzte version halt
11.919
achso ok,
dann noch schauen ob die die du installiert hast auch den 3770 supportet, wenn ja dann kannst du loslegen
BOT 1
76
Ok
So sieht es aus:
Also geht es oder?
BOT 1
76
OK dann bau ich des Ding mal um
Und da kann wirklich nix irgendwas zerschießen?
11.919
also die cpu aus der z220 bei dir im pc?
tausch mal gegen deine cpu in die z220, sollte ja passen
BOT 1
76
Ja ok mache Ich, aber ich habe ja immer noch das alte Netzteil im PC drinnen
11.919
stimmt..
ist halt etwas schwer dann zu bewältigen mit proprietärer hardware,
du kannst mir ja wenn du möchtest mal die zb vom z220 schicken dann kann ich sie gegenprüfen auf nem board was zu 100% funktioniert, dann kann ich im gegenzu auch mit einem netzteil von mir testen, wird denke ich mal entweder cpu, board oder netzteil sein oder eine kombi darauß, aber eher cpu
