i9 12900kf Temperatur
MusikFrEaKi
18
Moin Liebe Com, habe da ein kleines Problem mit meinem Prozessor (In den Screens findet ihr mein Setup + Aufbau) Die Temps sind einfach geisteskrank selbst bei CsGo habe ich 60-70 Grad was ja die Cpu nicht mal ansatzweise auslastet (Max 15-20 %) Undervolting schon probiert und gefühlt 10 mal WLP neu gemacht jedes mal ohne Erfolg) Jemand noch ne idee sonst geht die CPU wieder zurück. Im Video findet ihr einen 10 Minutigen Cinebench R23 Testlauf + Hwinfo um Watt, Volt und Temps zu sehen) Lg Nico
Video sollte gleich in HD Sein (Bearbeitet)
Schwede
2.554
1.047
Die CPU ist halt bekannt sehr warm zu werden und selbt eine 360er AIo reicht da kaum. Da hilft dir nur eine Coustom Wasserkühlung. Weiß nicht was die anderen sagen aber meiner meinung vollkommen normale Temperaturen für die CPU
11.886
ist vollkommen normal unter solch einer last, unter gaming sind dann die genannten temperaturen zu erwarten welche kein problem darstellen
was hast du dir denn erwartet wenn ich fragen darf?
MusikFrEaKi
18
Ich habe erwartet das die 360er wenigstens reicht das die CPU nicht drosselt… ist es normal bei cs auf 60-70grad zu kommen bei einem uralt shooter der auf jedem toaster läuft oder bei fortnite auf 1440p 80-100 grad je nach dem ob on oder offstream?
11.886
dann informier dich vorher einfach besser, dann wär dir aufgefallen das die aufgezeigten ergebnisse stimmen und auch andere leute mit einer 360mm aio 100° in cinebench erreichen, unter gaming last sollten es nicht mehr sein wie 70°, dazu kommt hinzu das streaming ja nochmal die last erhöht und somit höhere temperaturen wie die üblichen 60-70° erreicht werden können, je nachdem wie die lüfter eingestellt sind und verbaut sind kann das auch auswirkungen auf die temperatur haben
ich wär mit nem 12600kf oder nem 12700kf gegangen oder würde über die grafikkarte streamen
Schwede
2.554
1.047
Gab es nicht die möglichkeit im BIOS die Maximale Leistungsaufnahme der CPU zu begrenzen? dann wird die auch nichtmehr so heiß
11.886
das ist korrekt, wird dann halt leistungsbeschnitten, was je nach anwendung halt nicht sinnvoll ist
Schwede
2.554
1.047
Denke ohne kompletten umbau der Kühlung (Coustom) ist da aber sonst nichts zu machen. Beim Test der 12900K hatten viele Youtuber selbst mit 420er AIO probleme.
Mοritz
9.451
5.493
Der 12900k ist auch ohne Customwasserkühlung zu betreiben.
Aio erstmal umdrehen, dann Pumpe auf 100 Prozent und Die Lüfter auch etwas aggressiver einstellen.
Cinebench stellt erstmal kein Natürliches Lastszenario dar
MusikFrEaKi
18
Habe jetzt die Wakü nach oben mit Luft nach draußen, an der Front/ bzw Seite auch alle raus und unten rein mal sehen was 3D Mark sagt unter „Gaming“‚Last
Pumpe läuft auf voll und Lüfter auf 1200-1400rmp
Ja entweder genau oder man stellt von Aio auf entweder Luft 260watt oder boxed kühler auf 220 Watt
Ich streame über die gpu daher sollte die lasst nicht all zu hoch sein
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Also die Temps in Cinebench sind nicht wirklich normal, vor allem mit ner Stock Cpu. Sollte so um die 90-95 je nach Exemplar aber hart im Temp Limit die ganze Zeit kann nicht sein.
Beim Cpu sampeln hatte ich auch alle mit ner 360er Artic Aio getestet, da lag Stock im Rahmen bei um die 90Grad. Cpu mit grossem Leak was dann so 300w sind das ist es klar. Aber ist ja in Fall nicht so.
Der Mount von der Aio wirklich richtig gemacht,Gut und gleichmässig angezogen. Wlp genügend drauf und so weiter
MusikFrEaKi
18
Jep WLP wie gesagt mehrfach neu gemacht. Erspse hat die CPu nicht ganz bedeckt, strich war kacke daher verspachelt schön gleichmäßig und ja. Angezogen auch ist auch nicht der erste PC den ich baue^^
Lord Crispi
93
10
Würde die Aio auf die Seite teun und über die Aio Luft reinziehen ist der optimalste Weg für ein o11 mit Aio. beim gaming liegt der Verbrauch des 12900k nicht über 120Watt müsste dann also mit ner 360er ziemlich ,,kühl'' für einen i9 laufen. Sonst einfach ein Spannnungs offset von 0.05 Volt machen und mit Tests weiter erhöhen
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Pumpen Speed auch auf ner guten Drehzahl?
Und ansonsten könnte es auch unter Umständen sein dass das Lot von der Cpu schlecht gemacht wurde🤷‍♂️
Hast du einen anderen Kühler zum testen?
