Ich habe mir eine brand neue ssd gekauft (die Samsung ssd 980 Pro 1Tb aber habe auch eine 640Gb Sata hdd verbaut von meinem alten PC.)Hallo,
hast du eine fabrikneue und leere SSD eingebaut oder eine, auf der schon Windows installiert ist?
das ist mein BIOS falls es hilftHallo,Hallo,
welche Windows-Version ist denn auf der SATA-SSD vorhanden und wie alt ist diese Installation?
Ich würde dir auf jeden Fall eine frische Windows-Installation auf der Samsung NVMe-SSD empfehlen. Das geht am einfachsten mit einem USB-Stick,. auf den du dir eine Windows 10- oder 11-Kopie und das Media Creation Tool herunterlädst. Du findest eine Anleitung hier. Anschließend musst du dann noch die Mainboard- sowie den aktuellen Grafiktreiber installieren.
Hey also gerade habe windows 10pro. Und geht das mit dem USB Stick auch wenn ich nicht aus dem BIOS raus komme? Also einfach anschließen und warten, dass Windows installer?Hallo,
Hallo,Hallo,
also probiere das am besten aus. Wenn die Win-Installation vom USB-Stick nicht automatisch beginnt, müsste es zumindest dann klappen, wenn du zuvor den USB-Stick im BIOS als Bootlaufwerk ausgewählt und die Ändeurung mit F10 abgespeichert hast. In das BIOS Boot Menü müsstest du mit F8 kommen, dort sollta dann der eingesteckte USB-Stick erkannt werden und als Boot-Laufwerk auswählbar sein.
Danke für die ganzen Tipps noch mal du hilfst mir wirklich sehr und wie groß soll denn der USB Stick sein?Achte aber darauf, das frische Windows dann auch auf der richtigen SSD; nämlich der Samsung M.2 zu installieren.
Am besten steckst du während der Installation die alte 640 GB SATA-SSD ab, dann kann da nichts schiefgehen
Wenn du nämlich versehentlich die Installation auf der alten SATA-SSD startest, gehen die dort evtl. noch vorhandenen Nutzdaten verloren durch die Formatierung.
Windows 10 Home 64 Bit das ich empfehlen würde hat 32GB,also würde ich min. 32GB nehmenDanke für die ganzen Tipps noch mal du hilfst mir wirklich sehr und wie groß soll denn der USB Stick sein?
Alles klar danke schönWindows 10 Home 64 Bit das ich empfehlen würde hat 32GB,also würde ich min. 32GB nehmen
