Worklog Mein erster AMD Ryzen
Chris77
3.741
4.324
@TheHomefront
Meinst du die Arctic PWM-12 Lüfter sind besser als der verbaute Gehäuselüfter vom Antec Gehäuse?
Bin noch am hin- und her am überlegen ob ich Win 11 auf diesem System testen sollte......
Reactions: JoJoPanda
11.885
das musst du wissen, würde es erstmal so lassen,
kannst du ja machen notfalls machste halt wieder 10 drauf
Chris77
3.741
4.324
Weiter im Bios geschaut. War neugierig. Auch OC wäre möglich :
16 GB DDR4 Ram kommen die Tage. Habe es vorgezogen......
Es werden G. Skill Fury RGB. Bin gespannt wie sie aussehen.
Reactions: TheHomefront
Chris77
3.741
4.324
Gedachter Einsatzzweck dieses System : Eco- System.
Ich denke, der Stromverbrauch ist um einiges geringer als bei meinen anderen Rechnern.
Kommt davon, wenn man zu viel Höllenmaschinen Videos anschaut.
Chris77
3.741
4.324
Die 16 GB DDR4 G. Skill Fury RGB sind eingetroffen und montiert :
XMP und einstellungen muss ich noch vornehmen. Kann mich nun auf Tastatur, Maus und Boxen konzentrieren..............
Könnte auch einen RGB-Gehäuselüfter bekommen. Muss schauen welchen ich für das MB brauche.
Chris77
3.741
4.324
Als Tastatur habe ich die Sharkoon SGK60 und als Maus, die Sharkoon Light² angedacht. Eventuell wird die Perpherie vom ML350 am AMD System installiert und die besseren Sharkoon Teile kommen an den ML350. Wird sich in einer Woche denke ich zeigen.
Oder habt ihr Alternativen als Tastatur?
Optimal wären Brown Switches aber wenn es nur rot gibt, würde ich die auch probieren.
Chris77
3.741
4.324
Habe Windows 10 Pro mal installiert :
Das funktioniert schonmal......:)
Chris77
3.741
4.324
Nach Einstecken des LAN Kabel kaommt erstmal eine Update Flut :
Der nächste Schritt wird der Einbau der HDD sein und nächste Woche wird WLP aufgetragen und ein schönerer Gehäuselüfter montiert.
Chris77
3.741
4.324
Bin mit dem XMP am experimentieren :
Werde weiter machen wenn die Kühlung funktioniert. Der hintere Grehäuselüfter muss noch angeschlosen werden und ohne WLP will ich die CPU nicht unnötig quälen.
Chris77
3.741
4.324
Windows 10 Pro ist ohne das ich ein key habe , aktiviert wurden :
Würde der RGB-Lüfter mit dem MSI B450 Tomahawk Max Board kompatibel sein ?
Feb 10, 2022
1.916
570
würde gehen, würde aber eher zu einer Bekannteren Marke (s. Be quiet greifen.)
Chris77
3.741
4.324
Naja, zwischen denen im Oberen Segment nur der Preis, aber die von bekannteren Marken sind Laufruhiger, haben besseres Rgb, und meist auch Länger Garantie.
auf Amazon kann man gerade vlt ein gutes Angebot schiessen, wo man 3 Light wings mit hub bekommt.
Vielleicht behalte ich auch erstmal den verbauten Lüfter........
