Worklog Mein erster AMD Ryzen
Chris77
3.836
4.350
288
Nach zig Intel Xeon Systemen, ist es mein erster Ryzen Aufbau :
CPU : AMD Ryzen 1 1600af
Mainboard : MSI B-450 Tomahawk Max
Gehäuse : Antec NX420
Als GPU kommt eine Zotac GTX 1050 Ti vorerst zum Einsatz :
Diese werde ich aber nach über drei Jahre Einsatz erstmal entstauben......
Zwei WD Blue HDDs mit je 4 TB sind schon hier und um die SSD wirds sich gekümmert. Beim RAM bin ich noch unschlüssig.
Wollte ich nur wissen.
700 Watt und Bronze. Nichts weltbewegendes und bei der Hardware überdimensioniert.
Aber wenn du es hast, kannst du es ja auch nutzen.
GPU wird bestimmt irgendwann gewechselt und CPU eventuell auch. Mir schwebt da ein Ryzen 7 3700x vor..........
Hier die Speichermedien, Teil 1 :
Reactions: Race!DontPlay!
Morgen kommt die NVME SSD an. Bin gespannt......
Brauche Beratung wegen RAM. Würde gerne RGB RAM nehmen. Gebraucht stehen mir Hyper-X Fury RGB mit 3000 Mhz, Trident Z Neo mit 2666 Mhz oder 4x8 GB Trident Z Royal mit 3600 Mhz?
Oder welche würdet ihr unabhängig davon empfehlen?
Kenne mich mit AMD und RAM nicht soo gut aus.
Der 1600AF ist im Prinzip ein 2600. Obwohl Zen+ verglichen mit Zen bereits besser ist, was RAM Kompatibilität betrifft, sind sie doch noch etwas zickig. Vollbestückung wird nie im Leben mit 3600MT/s laufen, 2 Sticks mit 3200CL16 sollten aber laufen. Folglich wäre der 3000er RAM der sinnvollste
Reactions: Chris77
Habe ich mir schon gedacht. Und sind Hyper X Fury RGB brauchbar?
Habe die SSD gerade abgeholt. Ist sogar eine 500GB Version .
Jetzt nur noch RAM und das System läuft...........
Ob ich auf dem System mal Windows 11 testen soll.........????
Wow! NVMe SSDs gehören bei mir mittlerweile zur Grundausstattung eines modernen PCs.
Kilingt interessant dein Projekt. Vielleicht bau ich mir auch mal wieder einen AMD Rechner zusammen.
Schon gebootet? Ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Noch nicht. Muss noch WLP auftragen. Heißt Lüfter muss nochmal runter.... und ich muss noch verkabeln. Einen einzelnen 8 GB ECC RAM Riegel in DDR4 hätte ich noch hier.....
Bin bisher SATA SSD gewohnt. Sogar montiert am SATA 2 Port. ;):)
Aber alles nacheinander. Werde am Ende des Monats den Hyper-X Fury RGB Ram haben........
Ich werde gleich mal die GPU montieren und den einzelnen DDR4 Riegel für den ersten Boot........
Reactions: TheHomefront
