Ist die RTX 3060 gut?
Hardendagoat
33
Dann wäre sie aber dermaßen überteuert, das selbst der verblendetste Nvidia Fan Boy sie nicht mehr kaufen sollte.
Was sind denn überhaupt deine Anforderungen an den PC?
Welche Spiele, in welcher Auflösung + Settings willst du denn spielen?
Wie viel Speicher brauchst du?
Wird sonst noch was leistungsanforderndes mit dem PC gemacht? (Videoschnitt o.ä.)
Brauchst du spezielle Anschlüsse oder Features? (z.B. Wlan oder USB C)
ich hatte diesbezüglich bereits einen Thread gestartet, hier meine Angaben: https://www.hardwaredealz.com/forum/threads/mein-erster-gaming-pc.61663/#post-506590
5.574
Ist zwar etwas über deinem Budget, dafür hast du aber eine 3060ti, welche nochmal deutlich schneller, als eine 3060 ist.
Edit: Gerade gesehen, dass der PC von HWD für 1300€ im Angebot ist, damit bist du sogar in deinem Budget:
Hardendagoat
33
vielen Dank für den Hinweis! Gibt es eigentlichen zwischen den beiden Mainboards MSI Pro B660M-A und MSI Pro B660-A einen großen Unterschied ? Kann ich auch bspw. die MSI Pro B660M-A auswählen, das ca. 25€ günstiger ist? Mit den Mainboards kenn ich mich nicht so gut aus.
achso und wie viel Watt sind ausreichend ? 600 W oder eher die be quiet! 700W nehmen ?
5.574
Die 600 Watt reichen aus, sonst wäre ein stärkeres Netzteil drin.
Größter Unterschied ist der Formfaktor der Mainboards, die M Variante ist ein micro ATX und das ohne M ein ATX Mainboard. Außerdem hat das non M ein paar mehr Anschlüsse.
HASI2
107
27
600W reichen aus. Aber mit 700W hast du eben bisschen mehr Luft nach oben, wenn du mal aufrüsten möchtest.
Das B660M-A kannst du nehmen. Beim B660-A hast du mehr PCI-E Anschlüsse, kannst DDR5 nutzen, einen USB-Port weniger und das M-A ist kleiner. Wegen der DDR5 Möglichkeit und den PCI-E Anschlüssen würde ich die 25€ nicht sparen wollen.
5.574
Bei beiden geht es um die DDR4 Variante, mit DDR5 würdest du nicht sparen, sondern müsstest noch mehr bezahlen.
Hardendagoat
33
D.h. ich kann auch die etwas günstigere Variante (B660M-A) nehmen?
Habe eben den Wattbedarf mit den entsprechenden Komponenten über die Website von be quiet ausgerechnet und der liegt bei ca 485W. Die 600W sollten demnach ausreichen.
HASI2
107
27
Am CPU Kühler gibts nichts zu mäkeln.
Netzteil ist knapp bemessen und 1TB als einzige Festplatte wird schnell eng.
Hardendagoat
33
Naja laut dem Netzteilkalkulator von be quiet liegt der max. Verbrauch bei ca. 484W - da sollten die 700W mehr als genug sein. Und die 1TB sollten doch auch fürs Erste ausreichen, oder? Was würdest du denn empfehlen? Kolleg meinte keine HDD einbauen..
5.574
Also wenn du jetzt soviel ausgibst, kannst du auch eine 3070 nehmen:
1TB SSD reicht erstmal vollkommen aus, nachrüsten kannst du später immer mehr. Hab selbst seit fast 2,5 Jahren nur eine 1TB SSD. Das Netzteil reicht auch vollkommen aus.
  • Haha!
Reactions: HASI2
Hardendagoat
33
Die Konfiguration sieht ziemlich gut aus, danke dafür! Jetzt frage ich mich aber ob ich bei der Graka die Auswahl ändern soll? Ausgewählt ist bei dieser Konfi „beliebiger Hersteller“ - kann man das so lassen? Was wenn die eine No-Name Graka einbauen oder eine mit „nur“ 2 Lüftern ? Kenne mich mit Grakas nicht besonders gut aus aber würden die aber mit nur 2 Lüftern nicht irgendwie überhitzen?
Und was sagst du zum LC CC RGB Lüfter? Ein Freund von mir meint, dass der laut und ineffizient ist, aber gefühlt jeder schlägt ihn vor? Hier auch lieber Pure Rock 2 von be quiet auswählen? Vielen Dank schon mal!
5.574
Ich würde es lassen, viel mehr andere Costum Modelle, als die zur Auswahl stehen, werden sie sowieso nicht haben.
Für seinen Preis ist der LC nicht schlecht und kühlt gut, zur Lautstärke kann ich selber nichts sagen, da ich ihn noch nie selbst hatte.
