Worklog Projekt "Poseidon", Planung und Umsetzung einer Custom Wasserkühlung im Lian Li O11 Dynamic.
wo ist das problem?
so wie ich das jetzt immer noch versteh kannst dus nicht einschrauben weil die karte im weg ist, sprich wenn man eine seite abfeilt und die karte demontiert sollte es passen wenn die karte wieder komplett montiert ist
wo ist das problem?
Ne, wenn ich Das abfeile, dann wäre das fitting wahrscheinlich nicht mehr dicht. Hätte ich 13/10 oder so was genommen, dann wäre das alles gegangen….
wieviel fehlt dir denn, soviel kanns nicht sein das es mit feilen nicht geht,
alternativ halt 2 neue bestellen nur für die karte, musst du halt wissen ^^
Reactions: BosskingSvB10
ich kann dir gleich sagen du wirst nicht zufrieden sein, dann versuchs einfach mit feilen mehr wie nicht gehen kanns nicht
und erneut wieviel fehlt denn?
Also: da das mit der GPU jetzt nicht ging (tubes mit 180er kurve dann zu kurz) habe ich kurzer Hand einen 180* Adapter gebogen, um an der distro die GPU Ports zu verbinden, damit Wasser fließen kann.
Lief alles, doch leider hatte ich ein kleines Leck am unteren Port an CPU Block. Also alles wieder auseinander, dabei dann in den genuss des leicht süßlichen DP Ultra in Blau gekommen. Meine Wand und der Boden mochten das Liquid scheinbar auch 😒
Naja, zum Glück nicht all-zu viel Liquid verloren. Jetzt also entweder 1m Tubes bestellen (was bei ezmodding scheinbar nicht geht) oder dünnere fittings (was es bei ezmodding nicht gibt) oder Winkel/Verlängerungen kaufen (was recht teuer wäre).
Bin gerade dezent genervt^^
Hier ein Foto des Schlachtfeldes, das war's dann erstmal für heute. Werde den Loop jetzt nochmal zusammen bauen und dann auf Lecks testen.
meines erachtens würde es mit feilen gehen :D
notfalls bestellste halt irgendwas was passt bzw nicht so breit ist wie die die du jetzt nutzt
Sieht doch schon mal ganz gut aus.
Frust gehört dazu, gerade beim ersten Mal, aber das passiert immer wieder mal ;)
Mich wundert es ein bisschen, dass die untere, kurze 90° Verbindung von Distro zu Radiator dicht ist. Sieht etwas aus als würde es schräg statt gerade in das untere Fitting am Radi gehen.
Drucktester ist gold Wert, würde ich mir bei Gelegenheit noch bestellen, spätestens bei der nächsten Reinigung / Refill von Nutzen.
Dass die Karte kein anständig dimensioniertes Terminal hat ist ziemlich traurig finde ich... Da fährt man mit einem Standard Block besser :/
Reactions: nicolai141
Also:
Joa, das wundert mich bei so einigen Tubes xD
Die meisten sitzen halt auf Spannung drinne. Naja, was soll ich sagen, der Loop läuft seit gestern gegen 0:00 durch, kein Leck. Luftblasen auch nicht mehr so wirklich, abgesehen von der Distro. KP wie ich die wegkriege^^
edit: der Tempsensor ist nicht drinne, da am fill-Port (wo ich den eingeplant hatte) logischerweise kein Wasser anliegt lmao
Die Bläschen gehen mit der Zeit von alleine weg. Spätestens wenn das System mal etwas unter last war und sich paar mal aufgewärmt und wieder abgekühlt hat.
Unter Spannung sollten die tubes nicht unbedingt stehen, je nachdem wie viel Spannung weiß man nicht wie sich das Material von tubes, fittings und radiator / block auf Dauer verhält.
Aber das ist dir sicher klar ;)
