Gelöst PC Neukauf ca 1500€ - Setup so I.O.?
Deprikind
HI, ich sollte für meine Cousine mal einen GamingPc konfigurieren in der oben genannten Preisspanne.
Habe also auf Basis des HWDealz 1200€ PCs mal etwas mit ein bisschen konfiguriert und wollte nun wissen ob das so funktioniert oder ob ich etwas übersehen habe,
was nicht zusammen passt/funkioniert:
Gehäuse: Sharkoon TG5 Pro : https://www.mindfactory.de/product_...Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1359583.html
CPU: Intel I5 11400F : https://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-11400F-6x-2-60GHz-So-1200-BOX_1404235.html
Mainboard: AS Rock B560 : https://www.proshop.de/Mainboard/AS...eizhals&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
GPU: Geforce RTX 3060 TI : https://www.caseking.de/asus-geforce-rtx-3060-ti-rog-strix-v2-o8g-lhr-8192-mb-gddr6-gcas-483.html?sPartner=185&utm_source=geizhals&utm_medium=comparison&utm_campaign=PC-Komponenten+>+Grafikkarten+>+NVIDIA&campaign=psm/geizhals&wt_mc=preisvergleich.geizhals.feed
RAM: 16GB Crucial Ballistix : https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1351081.html
Netzteil: 600W Be quiet! : https://www.mindfactory.de/product_...re-Power-11-Non-Modular-80--Gold_1281217.html
CPU Kühler: LC CC 120 ARGB Pro : https://www.mindfactory.de/product_...ARGB-PRO-775-1150-1151-1156-1366_1323481.html
Festplatten:
SSD: Kingston 500GB : https://www.e-tec.at/details.php?artnr=289270
HDD: WD Blue 1TB : https://www.mindfactory.de/product_...-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_1014971.html
Sonst benötige ich nichts, oder?
Ist die Wärmeleitpaste bereits auf dem CPU Kühler angebracht und wenn nein, gibt es da Empfehlungen oder kann ich mir da irgendeine billige Tube von Amazon bestellen?
Ich freue mich auf eine Antwort!
MFG
5.548
Hi, um dir besser helfen zu können, wäre es gut, wenn du diese Fragen beantworten könntest:
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Vielen Dank!
Reactions: CalvinLuca
Deprikind
Hi, hatte gedacht, da ich nur eine kurze Bestätigung brauche, ist der Fragebogen nicht nötig.
Aber dann beantwort ich den halt mal:
Budget
Cousine hatte maximal 2500 genannt. Warum ich hier die 1500 angestrebt habe, seht ihr bei dem Verwendungszweck.
Nur der Pc
Nein
Einsatzzweck
Gaming
Minecraft, GTA, Sims, Valorant
angenehme grafik(mittel) zum flüssigen spielen(ab ca 120 fps)
irreleavnt, da alter 60hz bildschirm verwendet wird
keine
das, welches ich angegeben habe
Bisschen RGB ist gewünscht, ungefähr das maß, welches ich oben angegeben habe
ich werde ihn selbst zusammenbauen
erstmal ca1,5tb werde warscheinlich später mit weiteren hdds aufrüsten
Hoffe das hilft und mir kann jmd helfen :)
MFG
6.860
6.630
Sieht gut aus, allerdings ist die 3060Ti Strix etwas zuviel. Da reicht eine Ventus, die kostet deutlich weniger.
Würde mir da noch ein bisschen WLP zukaufen, schadet nie und kostet kaum was.
Das Gehäuse sollte man allerdings wechseln, das ist katastrophe.
Soll es RGB sein ?
Das hier wäre vlt gut:
Reactions: Anywish
McFunja
280
70
Wenn so eine tolle Grafikkarte verwendet wird, würde ich empfehlen irgendwann mal zu wqhd <120HZ zu wechseln.
Vorallem bei esports Titeln wie Valorant ist das ein riesen Unterschied :)
Deprikind
Soll es RGB sein ?
Hi, erstmal danke für die Antwort,
dass die Strix etwas over the Top ist, ist mir bewusst, allerdings kostet die Ventus zb 50€ mehr, deswegen hatte ich mich dafür entschieden...
Alles klar, danke für die Info!
Oh oke...gut zu wissen...warum wenn ich fragen darf?
Ist die von dir vorgeschlagene Gehäusebeleuchtung übers Mainboard steuerbar? Hat es einen vorinstallierten Controller für die Lüfter?
Wenn ja, wie realisiert man dass dann eigentlich, also mit welcher Software, gerade auch weil ich ja einen RGB Cpu Lüfter dabei habe...
Außerdem sind bei deisem Gehäuse keine Lüfter dabei oder? Wenn Nein, kannst du mir da welche, am besten mit RGB empfehlen?
Vielen Dank für deine Antwort und sorry für die ganzen wahrscheinlich dummen Fragen :) !
MFG
5.548
Dann bringen dir 120 fps aber nichts, da nur 60 angezeigt werden können.
Meine Empfehlung bei dem Budget, kauf einfach einen WQHD 144hz Monitor gleich mit dazu.
Deprikind
das hab ich ihr auch schon mitgeteilt, wenn dann ja einiges von den 2500 übrig bleibt, wird das die nächste anschaffung sein...
Reactions: McFunja
McFunja
280
70
Die Beleuchtung ist übers Mainboard steuerbar, funktioniert auch ohne Probleme. Software funktionieren eigentlich alle gängigen, je nach mainboard halt.
Vorinstallierten Controller gibt es keinen.
Lüfter sind 3 Stück dabei, allerdings ohne RGB. Bequiet bietet aber auch tolle RGB Lüfter an mittlerweile, die kann ich auch empfehlen!
6.860
6.630
MFG
Die Ventus kostet 140€ weniger? Wie kommst du darauf das die 50€ mehr kostet?
Das Sharkoon TG5 hat einen sehr sehr schlechten Airflow, daher absolut nicht zu empfehlen.
Deprikind
Ah okey, danke!
da werde ich mich dann mal schlau machen.....wo bekomme ich so einen controller her? bzw muss der zu den lüftern passen (also gleiche marke)?
Bei mir ist beim öffnen des links irgendeine andere seite aufgegangen mit 999€....jetzt ging geizhals direkt mit preisen ab 8xx€ auf...passt also! Danke für den Tipp!!
Ah okey, gut zu wissen, weil in dem Review kam das gar icht so rüber...
Deprikind
Hallo nochmal, ich habe einen 3er Pack Lüfter gefunden. Da scheint ein Controller dabei zu sein. Verbinde ich den CPU Lüfter dann auch mit diesem Controller? Der kommt doch eigentlich direkt ans Mainboard, also zumindest die Stromversorgung...
McFunja
280
70
Der Controller ist für deine RGB Beleuchtung. Da kannst du im Prinzip alle deine RGB Geräte mit 3Pin dranpacken.
Deprikind
