Grafikkarte aufstocken
11.918
die 6600xt ist keine schlechte karte, was den preis angeht ist das immer so ne sache, wenn du unbedingt willst ja, aktuell ist es halt eine sehr schlechte situation was grafikkarten angeht,
die aus dem link ist gut, halt ausverkauft
allerdings hat mindfactory aktuell ein angebot für 599€ für eine karte ebenfalls von sapphire
Reactions: Akali481
Akali481
148
30
Uff... vorhin war sie noch nicht ausverkauft...
Und die nitro+ Version ist wahrscheinlich etwas besser als die Pulse oc oder ?
Ps frohes neues! :)
Reactions: TheHomefront
11.918
korrekt, geben sich nicht viel, würde beide verwenden wenn ich eine brauchen würde und in der zeit lieber kaufen wie nicht kaufen, weil 599€ ist nicht schlecht (find ich)
dir ebenfalls :)
Reactions: Akali481
Anywish
2.422
984
Wenn es irgendwie noch geht, würde ich noch zuwarten. Aber es kann dir niemand sagen, wann die Grafikkartenpreise günstiger werden - vielleicht sind sie in einem Jahr immer noch so hoch wie jetzt.
Du könntest versuchen, bei AMD oder nvidia eine passende Grafikkarte zur UVP zu bekommen, auch wenn die Nachfrage so groß ist, dass man sehr viel Glück braucht.
Wenn es jetzt eine Grafikkarte sein soll, macht die 6600XT die TheHomefront gepostet hat Sinn. Die UVP für eine 6600XT liegt bei € 379,- da ist die 6600XT mit € 599,- geradezu ein Schnäppchen!
Reactions: Akali481
Akali481
148
30
Hi
Also ich hatte irgendwo gelesen, dass es noch die nächsten 3-4 Jahre so bleiben wird.... glaube sogar hier auf dieser Seite
Und die für 599, gibt es nicht mit Ratenzahlung
Deshalb denke ich, werde ich die niitro+ für 649€ bestellen und in 6 monatsraten abbezahlen
Ps... wo findet man denn die UVP so einer Karte?
Anywish
2.422
984
Die UVPs der Referenzkarten findest du bei Google (einfach nach 6600XT UVP googeln). Die AMD-Karte hat eine UVP von 379 Euro, für die Custom-Modelle kannst du gut noch 50 bis 70 Euro draufrechnen. So gesehen sind also 599 Euro echt günstig für die aktuellen Wucherpreise.
Reactions: Akali481
Anywish
2.422
984
Ich habe zum Thema: "Grafikkarte noch warten oder aufrüsten" in der aktuellen PCGH diesen interessanten Kommentar rauskopiert:
"Ausharren oder Investieren?
Die Lage am Grafikkartenmarkt bleibt angespannt. Die Preise für Grafikkarten spielen nach wie vor verrückt und ein Ende ist nicht in Sicht. Die beste Idee,
welche Glück und Timing braucht, ist, die Referenzkarten direkt in den Online-Shops von AMD und Nvidia zu kaufen. Bei diesen Modellen halten die GPUSchmieden ihre schützende Hand über die eigene Preisempfehlung, was gegenüber so manch anderem Angebot wie ein Schnäppchen wirkt. Wir führen die
anderen Karten weiterhin mit Platzhalterpreisen.
Abschließend noch ein Tipp: Ihre alte Grafikkarte hat ebenfalls an Wert zugelegt! Bieten Sie diese am Gebrauchtmarkt an, werden Sie womöglich über die Preise staunen – aber bitte bleiben Sie vernünftig, die anderen sind genauso verzweifelt wie Sie"
Reactions: Akali481
Akali481
148
30
Also ich habe jezt die rx 6600 xt eingebaut,
Aber habe bei battlefield 2042
Auf 1080p mit mittlerer Grafik nur 40 FPS im Durchschnitt
Scheinbar ist meine CPU und RAM voll ausgelastet
Was würdet ihr mir raten um mehr FPS zu bekommen? Es ruckelt auch ab und an sehr
Ps, habe einen full hd monitor, er war auf 60 Hz eingestellt, habe ihn auf 75hz hoch gestellt, und im Spiel auch auf 75 hz
Plotau
547
299
Anderes Spiel spielen ;)
Aber um mehr ernsthaft zu antworten, du hast ja schon ziemlich gut die Schwachstelle festgestellt. Der Prozessor ist hier einfach nicht mehr ausreichend für bessere Leistung und das kannst du auch nicht durch irgendwelche Einstellungen ausgleichen.
Es bleibt also den CPU aufzurüsten, hierbei würde sich wahrscheinlich der 5600x anbieten, der er einfach mit einem Bios-Update auf dem selben Board genutzt werden kann. Nachdem der neue Proszessor eingerichtet ist kannst du dir auch einen Teil der Kosten wiederholen indem du deinen 3400g verkaufst, der bringt momentan so 100 bis sogar 150 €.
Auch dein ram ist mit 2666mhz nicht der schnellste, den kannst du auch Upgrade (oder umstellen falls er mehr kann und es nur nicht richtig eingestellt ist), CPU bringt aber erstmal deutlich mehr.
Akali481
148
30
Naja ein neuer Prozessor ist leider erstmal nicht drin im Budget....
Aber eingebaut ist ein corsair, 2x 8 GB vengeance lpx RAM mit eigentlich 3600 MHz... wie stellt man das denn um?
Und aufstocken auf 32gb RAM würde nichts bringen? Und dann evtl noch umstellen auf 3600 MHz?
Dann vlt noch mit geringeren Details, oder anderer Auflösung oder weniger Hz?
Plotau
547
299
Dafür muss das entsprechende Speicherprofil im Bios eingestellt werden. Unter Intel nennt sich das XMP-Profil, bei AMD heißt es teilweise aber auch anders. Einfach mal ins Bios gucken ob du die entsprechende Funktion findest, das kann dir dann schon noch ein paar % bringen.
Aufstocken sollte da weniger helfen, solange die 16 gb nicht ausgelastet sind hast du von 32 gb eigentlich keinerlei mehrleistung. Und wie du ja selber schon festgestellt hast ist der Prozessor am Limit, nicht der Arbeitsspeicher.
Du kannst es natürlich mal mit minimum Details versuchen, aber das entlastet hauptsächlich die Grafikkarte, und die ist ja sowieso schon nicht ausgelastet. Auch eine niedrigere Auflösung hilft dir da nicht weiter, die FPS werden sehr ähnlich bleiben solange der Prozessor das limitierende Element ist.
Ist hier aber wohl die beste Lösung wenn du mit der aktuellen Leistung nicht spielen kannst. Für deinen alten bekommst du ca 150 €, der 5600x würde dich ca. 265 € kosten. Wenn hier eine kleine Ersparnis hilft kannst du auch mit dem 5600g gehen, den bekommst du schon für 225 € (https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-5600G-6x-3-90GHz-So-AM4-BOX_1419324.html). Der ist dann aber in einigen Punkten schlechter als der 5600x, hat aber auch eine integrierte Grafikeinheit dabei, die in etwa so stark ist wie die vom 3400g. Die CPU Leistung ist aber deutlich höher als bei 3400g
Mit dem Verkauf vom alten Prozessor kostet dich das auch nur ca. 80 €
Reactions: Akali481
Akali481
148
30
Ok danke dir für die Infos,
Ich weiß leider nicht einmal wie ich in das BIOS rein komme.... muss mich da wohl mal schlau machen
Aber hat das dann auch irgendwelche Nachteile wenn ich den ram auf 3600 MHz hoch stelle?
Und bekomm ich dadurch mehr Leistung, oder wird nur weniger RAM verbraucht?
Und zum Thema Prozessor... naja wenn dann würde ich den 5600x bevorzugen...
Plotau
547
299
müsste die entf-Taste sein, also einfach direkt nach dem anschalten ordentlich entf spammen und du kommst ins bios, wenn nicht dann einfach mal nach deinem mainbord und der bios-taste googlen.
wenn dein system damit nicht klar kommt wird es nicht starten, es entstehen dir aber keine nachteil dadurch
du bekommst mehr leistung, ganz simpel ausgedrückt versuche ich mich mal an der ram-erklärung und erzuählen hoffentlich keinen mist, ich hab nämlich auch nicht allzuviel ahnung davon.
ram hat mhz und latenz: die latenz ist die zeit die der ram braucht um auf bestimmte pakete zuzugreifen, die sollte also so niedrig wie möglich sein (bei dir warhscienlich cl18, steht auch beim ram dabei)
die mhz könnte man quasi als paketgröße bezeichnen, also anstatt ein paket mit 2666 mhz kannst du eines mit 3600 mhz "nutzen", also eine deutliche Mehrleistung wenn du das in der selben Zeit schaffst. Dein prozessor muss das ganze aber auch verarbeiten können, darum ist das alles ein zusammenspiel aus mainbord, ram und prozessor, also nicht ganz so einfach. darum kann man in manuellen Einstellungen da durchaus einiges verändern, und das system kommt damit nicht zurecht, die fertigen profile für den ram sollten aber meistens gut funktionieren.
wenn ich hier jetzt mist erzählt habe kann man mich gerne verbessern, ich würde für die aussagen keine Garantie übernehmen.
Akali481
148
30
Ok naja... dann lass ich es lieber mal so wie es ist
Akali481
148
30
Also... habe im msi dragon Center auf extreme Performance gestellt
Jezt kann ich mit durchschnittlich 58 FPS ziemlich flüssig spielen
Akali481
148
30
@Plotau mittlerweile sind es sogar 70 FPS...
Keine Ahnung warum aber es ist jezt sehr flüssig mit 70 FPS auf mittlere Einstellungen 1080 p
