was könnte ich in meinem Pc ändern ?
Ehson.hardware
Hallo, also ich brauche Hilfe bei meinem Pc und zwar will ich bei den PC was neu mache, weil momentan habe ich z.b bei Fortnite 40 FPS.
Bei meinem PC sind die Dinge eingebaut:
mainboard: ASRock FM2A68M-HD
Prozessor: AMD A10-7860K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G 3.60 Ghz
Grafikkarte: AMD Radeon(TM) R7 Graphics
RAM: 8,00 GB
Aufjedenfall, falls ihr noch weiter Infos braucht dann schreibt sie einfach.
5.550
Da kannst du dir auch gleich einen vollkommen neuen gebrauchten PC bauen.
Da du wahrscheinlich mit dem PC zocken willst, welche Spiele, in welcher Auflösung + Settings und mit wie vielen fps willst du spielen?
Ehson.hardware
Ich möchte Fortnite spielen mit 120 fps und mit 1080p Auflösung und das mit hohen Einstellung
11.886
dann kommst du um einen neuen pc definitiv nicht drum rum,
das einzige was man noch (wenn die neue plattform ebenfalls ddr3 verwendet) verwenden kann wäre der ram
entweder man baut was auf einer aktuellen intel plattform mit i3 und ddr4 und kauft dann ne gebrauchte gpu oder man schaut nach einem kompletten pc mit etwas älterer hardware
Ehson.hardware
Was für ein Netzteil und Gehäuse hast du aktuell?
Netzteil: ATX 500 Watt SL - 500K
Gehäuse: ATX VG5-W blue
Kann ich nicht mit meinem aktuellen pc den mainboard und Grafikkarte und Prozessor wegmachen und neue kaufen , mein Budget wäre auch so um 900€
11.886
wie ich sagte kannst du machen, kommt aufs gleiche raus, eine grafikkarte brauchst du so oder so da du nur eine im prozessor integrierte grafikeinheit hast
warum wird dein budget immer höher?
Eine Frage , für wie viel soll ich meine 4 CPUs verkaufen und mein mainboard + Grafikkarte ?
maximal seh ich hier 40€ wenn du cpu mit board und ram verkaufst
5.550
Preise wurde schon @THF geschrieben, jedoch muss ich dich mal korrigieren. Du hast eine Cpu, nicht 4 und eine dedizierte Grafikkarte hast du auch nicht, sondern eine in die Cpu eingebaute Grafikeinheit, auch iGpu genannt.
