Erster PC Kauf
Mj1607
12
Hallo zusammen
Da ich mir meinen ersten PC kaufen möchte bräuchte ich eure Hilfe da ich absolut keine Ahnung habe. Der PC wird hauptsächlich fürs sim Racing genutzt und für die ein oder andere runde warzone und cs Go auf einem 144 hz Monitor. Hab jetzt zwei Angebote gefunden die mit zusagen welches wäre denn eurer Meinung nach besser.
mit freundlichen Grüßen MJ
Würde mit dem 5600x gehen,
ist aber halt ne Frage davon wie wichtig dir Raytracing usw. sind?
Du hättest halt auch schon eine 1TB SSD und ein B550 was nicht schlecht ist
vielen Dank für eure Hilfe. Macht den raytracing sooo einen großen Unterschied ? Hab außerdem dem noch zwei PCs konfiguriert ist einer von denen vllt doch nochmal ein Stück besser ? Auch in Bezug auf die Zukunft.
Brauchst du WLAN?
Ich würde entweder den:
Oder den oben mit dem 5600x ins Auge fassen.
Beim 5600x vielleicht 3600Mhz gehen, am besten ohne Windows Installation, als Mainboard das B550 A-Pro
und als Gehäuse wegen Airflow kann ich dir das 4000D falls es das gibt, oder das 500DX empfehlen
Reactions: stolpi
Bei Raytracing ist das Problem das auch bei Nvidia die Leistung der Karten unterhalb einer 3070 eigentlich zu schwach ist, erst recht wenn man hohe FPS haben will.
Da könnte AMDS FSR, welches auch auf Nvidia läuft, mehr bringen.
Wie hoch ist denn dein max. Budget, Monitor hast du schon?
Viele Grüße,
stolpi
Viele Grüße,
stolpi
Also mein maximal Budget wäre so um die 1200€ rum. Mir fehlt tatsächlich nur der PC sonst habe ich alles schon vorhanden.
Reactions: stolpi
Dann würde ich es so machen:
Dein Mixxx wurde unter folgender ID gespeichert:
1322078
HW 1 (ID: 1322078)
Konfiguration:
Hauptkomponenten
Kolink Observatory RGB schwarz
AMD Ryzen 5 5600X (6x 3.7GHz / 4.6GHz Turbo)
Alternativer AMD/INTEL CPU Kühler
MSI B550-A PRO
16GB
(2x8GB) G.Skill RipJaws V DDR4 3600MHz
1TB Kingston NV1 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 2100MB/s ; S 1700MB/s)
8GB XFX RX 6600XT SWFT210 Core GAMING
500W be quiet! PurePower 11
Garantie und Service
2 Jahre Garantie
Software
ohne Betriebssystem (kein Windows installiert)
Bullguard Internet Security 1-Jahr-Lizenz (3 Geräte)
Das CSL Angebot ist auch nicht so schlecht, allerdings da die CPU wechseln auf den 5600X statt 5600G (der X hat mehr Cache mit Vorteile beim spielen aber keine iGPU!) und das CSL Netzteil muss auch raus. Gutes B550 Board ist Pflicht.
Viele Grüße,
stolpi
Danke für deinen Vorschlag. Welcher von den beiden pcs ist denn deiner Meinung nach das bessere Gesamtpaket wenn ich auch beim dem csl das nachrüste was du angesprochen hast ?
Mit den Ryzen 5600X und einen B550 Board würde ich zum Dubaro PC raten, bei CSL würdest du damit bei 1300€ (MSI B550 A Pro & Ryzen 5600X) landen und es wäre immer noch ein gruseliges NT drin.
Viele Grüße,
stolpi
Reactions: Mj1607
Der von @stolpi ist ganz gut.
Würde bloß vielleicht auf ein anderes Gehäuse gehen,
meine das Observatory RGB hat nicht den besten Airflow und dann noch mit dem Standard Kühler gepaart
Gehäuse hast du paar Jahre und 15 Euro für nen Corsaird 4000D oder so mehr hinzulegen tut auch nicht sooo weh
Reactions: stolpi und Mj1607
Alles klar dann werde ich mir den PC so zusammenstellen wie ihr es vorgeschlagen habt. Allerdings habe ich das Problem das ich jetzt für Maus, Tastatur und Lenkrad jeweils eine usb Anschlussstelle brauche jedoch haben die cases maximal 2 usb Anschlüsse. Gibt es da vllt eine andere Lösung ? Oder kann ich beispielsweise Tastatur und Maus direkt ans mainboard anschließen?
Mit dem MSI B550 A Pro hast du mehr als zwei USB hinten...
Da werden zB. Tastatur und Maus angeschlossen und auch deine anderen Steuerungsgeräte. ;)
Mit dem PureBase Gehäuse (habe ich selber, ist sehr gut!) landet man mit einer 500GB SSD bei 1258€:
1323048 (einfach Konfig laden)
PC 1258 (ID: 1323048)
Konfiguration:
Hauptkomponenten
be quiet! Pure Base 500DX schwarz mit Glasfenster
MSI B550-A PRO
16GB
500GB Kingston NV1 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 2100MB/s ; S 1700MB/s)
2 Jahre Garantie
Software
Viele Grüße,
stolpi
Glaube, die Cruzial werden bei Dubaro gar nicht angeboten...hatte oben in der Konfig aber andere 3600Mhz Module eingesetzt.
Viele Grüße,
stolpi
Reactions: qemer1 und Mj1607
Sagt mal was hält ihr eigentlich von dem PC. Lieber Finger weg von Intel ? Und wenn der schlechter ist, weshalb ist dem so ? Versuche mich bisschen weiterzubilden 😅
Als schlechter würde ich ihn jetzt nicht einstufen, ich würde jedoch trotzdem zum 5600X greifen, weil das einfach die bessere Gaming CPU ist, außerdem hast du den Intel Boxed Kühler am Start, der mMn nicht nur hässlich aussieht, sondern auch nicht genug Kühlleistung für Gaming hat.
Noch zur Info, bei uns wo brauchst du keine 3600mhz RAM, Intel ist da nicht so, wie AMD
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen 😀
Reactions: Mj1607 und stolpi
