falsches netzteil bestellt
narutouchiha
165
48
hallo mein netzteil ist angekommen es ist eins von bequiet und ist leider zu groß mein altes ist sehr schmal und ist von fujitsu
kann ich das neue nicht trotzdem irgendwie anschließen?
Fujitsu hat in iheren fertigpc eigene netzteile verbaut, die nicht der ATX norm entsprechen.
bleibt dir nur die rückgabe, und, wichtig für die zukunft-vorher informieren.
hier z.b. fragen mit genauer typenangabe des pc.
fujitsu esprimo p420
Am besten Foto vom Innenleben oder ist es das System?
Dann kannst du auch einfach das Gehäuse dir zurecht "schneiden" in dem du die Aussparung hinten ausschneidest so das du das Netzteil rein bekommst.
Damit aber das neue Netzteil mit dem alten Mainboard funktioniert (wenn das selbe drin ist wie auf dem Fotos) brauchst du einen Adapter. Das war dir ja aber vor dem Kauf so eines Systems bewusst.
Reactions: narutouchiha
ja das ist es also das gehäuse halt wie meinst du das schneiden also raus sägen?
das netzteil ist halt fast so breit wie du gehäuse selbst
das ist das netzteil nur das meins 400w hat
Ja was anderes wird dir ja nicht übrig bleiben wenn du das beQuiet in dem Gehäuse betreiben willst. Von der Breite hast du es ja dran gehalten ob es passen könnte oder?
Das neue Netzteil scheint also mit dem Mainboard zu passen? Gut bist ja nicht drauf eingegangen also können wir das Thema abhacken.
oh habs vergessen aber habe von sowas auch nicht viel ahnung
Was hast du vergessen? Bitte in vollen und umfangreichen Sätzen Antworten damit man versteht was du meinst oder gar nicht ...
ich würde da nichts rumbasteln, denn es nicht sicher, dass die leitungsbelegung des neuen netzteiles passt.
Fujitsu, Dell und ander hersteller von fertigps kochen gerne ihr eigenes süppchen.
Dafür gibt es passende ATX24Pin Adapter. Dafür müsste man aber wissen wie viele PIN auf das Mainboard kommen. Das muss nun @narutouchiha auf seinem Mainboard nachschauen und mal zählen. Dann kann man einen passenden Adapter raus suchen. Das Netzteil muss halt ins Gehäuse passen.
naa ich hol lieber gleich eins von fujitsu
das alte krieg ich für 20 euro oder so weg
Das Netzteil ist doch ATX Format. Das bringt dir dann exakt so viel wie dein ATX beQuiet Netzteil :ROFLMAO:
Ist das Kabel von deinem 250W Netzteil auf dein Mainboard ein 16PIN Kabel ??? WENN JAAAAA brauchst du ein Adapter mit eingebauten Konverter. Sprich so ein Kabel:
Dann nur noch schauen ob dein beQuiet ATX Netzteil rein passt in das Gehäuse.
