Verbesserungsvorschläge?
Immo4
Habe diesen PC zusammengestellt und würde ihn selbst zusammenbauen.
Der PC Soll für Gaming und vielleicht Streaming ausgelegt sein.
Habe schon eine 1060 3GB und eine SATA SSD 250GB und HDD 1TB
Budget von 1500 bis 1700 Euro nur für den PC mit Grafikkarte.
Ich will nicht Overclocken.
Wenn die Preise wieder gehen, würde ich auf eine 3070 oder 3060TI wechseln.
1x AMD Ryzen 7 5800X
1x GIGABYTE B550 AORUS Pro V2
1x be quiet! Shadow Rock 3 White
1x G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-3200
1x Corsair Force Series MP600 1TB, M.2
1x be quiet! Straight Power 11 750W
3x Arctic F14 PWM PST, schwarz, 140mm (sollen oben ins Gehäuse um die Luft raus zu pusten)
1x be quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm (würde damit den Silent Wing 2 am Shadow rock tauschen und den 2er hinten an den kühler machen)
Alles in einem Fractal Design Define R6 Black, Glasfenster
Was würdet ihr an den Teilen ändern oder welche würdet ihr empfehlen?​
Und Reicht der CPU Kühler für den Ryzen 7 5800X? Da der ja recht heiß werden soll.​
5.549
Moin, um dir besser helfen zu können, wäre es gut, wenn du diese Fragen beantworten könntest:
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Vielen Dank!
Immo4
Budget
Einsatzzweck
Vielen Dank!
Budget 1500 bis 1700 mit Grafikkarte nur für den PC
Eher für Gaming
Was würdest du an den Teilen ändern?
5.549
Ok, dann wären zumindest die Fragen noch wichtig:
Immo4
CSGO R6 aber auch sowas wie Far Cry 5
Aktuell Full HD mit 144hz Upgrade aber vielleicht Auf 2k 144 oder 170 hz
Eher hohe Settings Raytracing
5.549
Das wäre meine Konfi: https://geizhals.de/?cat=WL-2085800
16gb reichen die nächsten Jahre noch ohne Probleme aus, solange du nicht MSFS2020 spielen willst. Dann hab ich noch schnelleren genommen, da man bei der 5000er Generation definitiv nehmen sollte. Zum zocken reicht der 5600X.
Reactions: TheHomefront
Immo4
Vielen Dank für deinen Vorschlag der Unterschied zwischen 3200 und 3600 RAM ist recht klein aber da der 2 Euro weniger kostet werde ich den wahrscheinlich in 16 GB nehmen, falls ich auf einen 2k Monitor Upgrade werde ich wahrscheinlich deine Konfiguration nehmen werde aber, dass Mainboard und Gehäuse trotzdem so belassen da ich immer USB Slot mangel habe.
Trotzdem vielen Dank für den Tipp mit dem RAM
