Wasserkühlung (Aio)
Die beste Marke was was Leistung angeht sind Artic und EKWB, und der Rest ist viel Mainstream sag ich mal da fast alle die Asatec Pumpe Benutzen und somit nicht wirklich einen grossen unterschied vorhanden ist.
Reactions: BosskingSvB10
Pauschal, lässt sich das nicht beantworten mMn.
Kommt wohl eher auf Anforderung/Budget an.
was war deine max Temperatur mit deiner Aio weil ich habe die selbe cpu
w
welchen hättest du mir empfohlen von Artic oder EKWB
Ich selbst hab im 1. Build die Arctic Liquid Freezer II 280
Im 2. Build (R5 2600) die Arctic Liquid Freezer II 240
Im Hauptsystem:
idle ca 25°
CB 20 im Loop ca 48°
SOTTR Benchmark 37-43°
Also, sofern Du kein RGB brauchst, kann ich Dir die 280er empfehlen
Im Hauptsystem:
idle ca 25°
CB 20 im Loop ca 50°
hasst du mit deinem system mit dem ryzen 5 5600x einen cpu stress test gemacht wenn ja was war deine höchste Temperatur also mit dem liquid freezer 280
Hab ich nicht. ( Außer CB 20)
Wüsste auch nicht, für was.... die Temps sind gut, so what?
Edit: ansonsten, richte ich mich nach den Temps ingame ( Riva Tuner)
Es wird nicht viel anders sein als seine Cinebench Temperaturen. Also einfach gesagt es reicht vorig aus für einen 5600x, auch noch wenn du oc betreiben willst.
ok kannst du mir dann vielleicht dein ergebnis schicken?
Bin bei ~48° und beende den Test etz auch wieder.
Die etwas niedrigeren Temps als in meinem Link, liegen daran, das ich die 3. Revision des Liquid Freezer II betreibe.....diese hat die Möglichkeit, Ryzen 3000/5000 im Offset zu montieren. Das bringt nochmal etwas niedrigere Temperaturen.
Zum Zeitpunkt des verlinkten Tests, gab's diese Offset Montage noch nicht.
Edit: bei CB 20, hatte ich auch nur 48°....hatte nur aufgerundet, da mir diese 2° echt egal waren^^
das heist du hasst die ganze zeit was am pc gemacht und das höchste waren 48 Grat oder?
Das heißt: ich habe Prime95 ca 2std laufen lassen u die Temps haben sich bei ca 48° eingepegelt.
QUOTE="StinkiMauki, post: 440412, member: 19881"]
läuft das wärend du zockst oder so?
[/QUOTE]
Nein, warum sollte ich?
Du wolltest einen Stresstest...den hast Du bekommen. Die Werte sollten auch ausreichen, um sich ein Bild machen zu können....
