was war deine max Temperatur mit deiner Aio weil ich habe die selbe cpuPauschal, lässt sich das nicht beantworten mMn.
Kommt wohl eher auf Anforderung/Budget an.
welchen hättest du mir empfohlen von Artic oder EKWBDie beste Marke was was Leistung angeht sind Artic und EKWB, und der Rest ist viel Mainstream sag ich mal da fast alle die Asatec Pumpe Benutzen und somit nicht wirklich einen grossen unterschied vorhanden ist.
Ja kommt darauf an was du willst aber ich sage mal so in Richtung Arctic Liquid Freezer II 280, oder Ek Aio 240welchen hättest du mir empfohlen von Artic oder EKWB
welcher marke ist davon besser deiner meinung nachJa kommt darauf an was du willst aber ich sage mal so in Richtung Arctic Liquid Freezer II 280, oder Ek Aio 240
hasst du mit deinem system mit dem ryzen 5 5600x einen cpu stress test gemacht wenn ja was war deine höchste Temperatur also mit dem liquid freezer 280Ich selbst hab im 1. Build die Arctic Liquid Freezer II 280
Im 2. Build (R5 2600) die Arctic Liquid Freezer II 240
Im Hauptsystem:
idle ca 25°
CB 20 im Loop ca 50°
SOTTR Benchmark 37-43°
Also, sofern Du kein RGB brauchst, kann ich Dir die 280er empfehlen
könntest du vielleicht ein stress Test machen?Hab ich nicht. ( Außer CB 20)
Wüsste auch nicht, für was.... die Temps sind gut, so what?
Edit: ansonsten, richte ich mich nach den Temps ingame ( Riva Tuner)
ok kannst du mir dann vielleicht dein ergebnis schicken?Ich lasse momentan einfach mal Prime95 ( small FFT) nebenher laufen.....
Wird aber wohl auf ähnliche Werte rauslaufen, wie in folgendem Link ( ist dort zwar der 2600, hat aber gleiche Anzahl cores & tdp ist auch gleich=65w)
Arctic Liquid Freezer II 280 Test Testaufbau und Ergebnisse
www.ocinside.de
Bin bei ~48° und beende den Test etz auch wieder.ok kannst du mir dann vielleicht dein ergebnis schicken?
das heist du hasst die ganze zeit was am pc gemacht und das höchste waren 48 Grat oder?Bin bei ~48° und beende den Test etz auch wieder.
Die etwas niedrigeren Temps als in meinem Link, liegen daran, das ich die 3. Revision des Liquid Freezer II betreibe.....diese hat die Möglichkeit, Ryzen 3000/5000 im Offset zu montieren. Das bringt nochmal etwas niedrigere Temperaturen.
Zum Zeitpunkt des verlinkten Tests, gab's diese Offset Montage noch nicht.
Edit: bei CB 20, hatte ich auch nur 48°....hatte nur aufgerundet, da mir diese 2° echt egal waren^^
läuft das wärend du zockst oder so?Das heißt: ich habe Prime95 ca 2std laufen lassen u die Temps haben sich bei ca 48° eingepegelt.
was war deine höchste tempKleiner Tipp bei AiOs:
Keine Corsair kaufen^^
Ich persönlich nutze eine NZXT. SOnst sind Arctic, Alphacool und EK noch gute Alternativen.
