800-900€ Gaming PC für Full HD(?), Neukaufprämie von 400€, + Full HD Bildschirm(Extra)
SLS123
5.281
3.844
Marcel
42
22
Ist mein Vater, der legt keinen Wert auf Optik, mir selber ist das auch egal, Leistung steht im Vordergrund bzw. ist das Hauptkriterium
Also RGB/Beleuchtung spielt da keine Rolle, wenn dann nur wenn die Leistung nicht beeinträchtigt wird, zwecks Preis/Leistungsverhältnis also nicht teurer
Ich übertakte halt auch die CPU und die Grafikkarte und da muss ne gute Kühlung da sein ^^
Marcel
42
22
Guten Tag,
bin gerade dabei alles zusammenzubauen.
Habe eine kleine Frage:
Habe den Thermalright ARO-M14 AMD Ryzen CPU Kühler grau Tower Kühler.
Wie wäre die CPU Kühler Richtung am besten?
rechts, oder runter bzw. nach unten?
Mache links vom Gehäuse noch ein Gehäuselüfter hin, ansonsten halt noch Grafikkarte und Verkabelung.
Bilder:
SLS123
5.281
3.844
ja
ich hätte den Gehäuselüfter dann aber hinter den Kühler geschraubt...nicht oben. Sollte aber nicht all zu viel ausmachen
Marcel
42
22
Ok Danke,
der PC ist nun komplett fertig zusammengebaut:
Der Gehäuselüfter ist so richtig rum? Hat mich irgendwie etwas verwirrt, da die mitgelieferten vom Gehäuse etwas "anders" aussehen bzw. das Logo man sieht und ich habe 3 Stück, 1x vorne 1x oben und 1x hinten:
Hab folgendes Setup:
70860 500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT500MX500SSD1) 1 65,90 € 65,90 €
71171 AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX 1 154,90 € 154,90 €
8636229 16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit 1 108,92 € 108,92 €
8634410 LG Electronics GH24NSD1 DVD-Writer SATA intern schwarz Bulk 1 10,86 € 10,86 €
8741797 Sharkoon S25-V Midi Tower ohne Netzteil schwarz 1 49,90 € 49,90 €
71348 Thermalright ARO-M14 AMD Ryzen CPU Kühler grau Tower Kühler 1 42,93 € 42,93 €
8847411 8GB Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16 1xHDMI 2.0 / 3xDisplayPort (Full Retail) 1 329,00 € 329,00 €
8893034 500 Watt be quiet! PURE POWER 11 500W CM 1 59,01 € 59,01 €
71715 Asus ROG Strix B450-F Gaming AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail 1 102,90 € 102,90 €
Zwischensumme: 924,32 €
Versand: 8,99 €
Inkl. USt 19,00 %: 149,02 €
Summe: 933,31 €
Wieso kann man im Mainboard/BIOS nicht komplett die Lüfter deaktivieren/steuern? Kann sie nur auf eine bestimmte % Zahl laufen lassen... Weiter runter geht es nicht lol:
Bei meinem Asrock Z370 Extreme 4 hab ich komplett alle Lüfter deaktiviert im Leerlauf, da hört man gar nichts mehr ^^
Ansonsten Ram steckt im DIMM_A2 und DIMM_B2, hab 3200 laufen mit D.O.C.P und TPU I, bei AMD/anderes Board wohl so, bei mir heißts XMP.
"Profile" kann man da auch nicht speichern?
Ansonsten noch Tipps/Richtwert zwecks Übertaktung für die Grafikkarte und CPU? bzw. was maximal gehen könnte an GHz und Spannung, Core Clock und Memory Clock.
Grafikkarten Lüfter sind Automatisch, Core Voltage lass ich so und Power Limit max.
Habs früher mit 3DMark, Prime95 und MSI Afterburner/RivaTuner gemacht.
Und beim AMD Treiber gibts irgendwie keine Schaltfläche um nach Grafikkartentreiber Updates zu suchen, macht er das automatisch? (Bei Nvidia anders/besser)
Hab selber nen i5 8600k mit ner Geforce GTX 1080 MSI Gaming X und wie gesagt den Asrock Z370 Extreme 4, ordentlich übertaktet aber etwas her ^^
Danke an alle nochmal
TheHardwareFreak
11.948
9.264
Beim Gehäuselüfter könnte man sich streiten ob es sinnvoller wäre das er die Lift oben nach außen pustet oder vorne hineinpusten.
So wie du ihn hast ist es halt eher suboptimal
für den Airflow, aber das ist nicht so tragisch. Du müsstest ja den PC wieder auseinander bauen, was ja auch ein Aufwand wäre.
Beim BIOS kann es durchaus das die nur auf ner bestimmten Drehzahl laufen lassen kannst. Jedenfalls ist das bei meinem Z77 so. Da du aber ein neues Board hast, müsste es aber vorhanden sein.
Reactions: Nasterofdesaster
SLS123
5.281
3.844
der Lüfter oben sollte nach außen pusten... so wie er jetzt eingebaut ist, pustet er nach innen
Marcel
42
22
Ok, habs jetzt umgedreht ^^
Noch wer eine Idee was man zwecks der Lüftung machen kann?(komplett aus)
Marcel
42
22
Habt ihr ne Ahnung was das sein kann wenn im BIOS die CPU Spannung auf 1,4 steht aber der unter CPU-Z mit Prime95 auf 1,48 hoch geht?!
Load Line Calibration ist auf "Regular"
Marcel
42
22
LOL
in HWinfo64 habe ich weniger bzw. max 1,4v und in CPU-Z viel mehr?
In CPU-Z 1,537v(!!!) und in HWinfo64 1,388 Momentan; Max 1,438v (ich teste gerade, war dort bei 1,42/1,43; jetzt wieder 1,4)
LLC etc. auf Regular
Unter Prime95 Small-FFTs
Was soll den der mist, was soll ich jetzt vertrauen?
Was haltet ihr von Ram/Arbeitsspeicher Overclocking?
Macht das Sinn?
Mache nun die Grafikkarte, habe ihn jetzt auf 1,32v und 4GHz
