Aura erkennt lüfter nicht + sound probleme
Saceidk
802
168
Das müsste zu dem Asus Utility Programm gehören,
Vielleicht klickste mal das Zahnrad an beim großen Kreis ich bin sicher da ist ne Option die dir hilft.
ja dan öffnet sich dieses große fenster da wo man sachen verstellen kann ich drücke da lieber nix hinterher ist pc kapput
ich schaue mal nach meim untericht ob ichs wegbekomm muss immer rechts klick und dan auf exit drücken
Fairyturtles
7.378
11.409
Alternativ kannst du ja mal im Internet nachschauen wie du Programmen verbieten kannst sich selbst bei Systemstart zu starten.
"Autostart deaktivieren " als Suchbegriff hilft da sehr, denn es wirkt so als wolltest du das Programm gar nicht aktiv haben.
Saceidk
802
168
ja ich wills nicht aktiv weil rechts son pfeil ist und ich vollbild im fenster modus nutzte zum zocken und wen son pfeil da is und ich nehm fight mit maus dran komme is vorbei
xupack
2.802
3.415
Wie bekomme ich diesen rechten Kreis beim Start weg? Wenn ich drauf gehe Dan auf den ersten oberen Kreis. Kommt diese siege ich will das nicht da haben ich spiele fortnite im vollbild als Fenster Modus und komme da ewig mit der Maus drauf und fliege ausm game
Du kannst unter dem Zahnrad oder per Rechtsklick im Tray irgendwo das Overlay deaktivieren.
Wenn du es nicht findest kannst du ein paar Screenshots von den Menüs schicken, dann kann ich dir sagen welche Option es genau ist. Ansonsten einfach die komplette AI Suite deinstallieren, braucht eh kein Mensch.
Reactions: Fairyturtles
Saceidk
802
168
das da oben ist das einzigste was sich öffnet in der mitte das ist zum an den rand schieben die 3 striche sind cpu fan und so nirgends wo man das ausstellen kann
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Deinstalliere einfach den ganzen Asus Rotz... Den braucht kein Mensch... Die sollten lieber ihr Augenmerk auf Hardware legen anstatt dumme Software zu basteln....
Saceidk
802
168
Ich weiss nicht wo und was ich davon deinstallieren kann geht des bei Systemsteuerubg dann auf programme deinstallieren? Und wenn ja welche da sind lauter Asus Sachen
xupack
2.802
3.415
Wie gesagt, man kann das irgendwo ausblenden, ist aber etwas versteckt. Ich glaube per Rechtsklick im Tray auf die AI Suite und dort im Menü kann man irgendwo den Haken raus nehmen.
Ansonsten wie mehrfach vorgeschlagen deinstallieren.
Bitte passe noch den Titel des Themas an, er verstößt so derzeit gegen die Forenregeln.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Den ganzen Asus Fummel runterschmeißen alles nutzlos
Saceidk
802
168
Habe grade unter systemsteuerung->programme->Programme deinstallieren->Als suite 3 und Dan standen a 3 Sachen habe nur dieses performance deinstalliert jetzt ist nachm Neustart das nicht mehr da danke schon für die hilfe aber mein anderes problem ist mein y splitter wird weder an Cha Fan 1 noch an 12v rgb header in der aura software erkannt
xupack
2.802
3.415
Der Titel entspricht leider immer noch nicht den Forenregeln.
7. Aussagekräftiger Titel & Inhalt: Titel und Inhalt eures Beitrags müssen aussagekräftig sein. Verboten sind bloße Titel wie "Hilfe", "Problem" oder "Grafikkarte". Richtig wäre ein Titel wie "GTX 1060 oder RX 580 kaufen?" - so kann der Beitrag nämlich auch über die Foren-Suche und noch viel wichtiger: Google gefunden werden.
Ebenfalls ist es verboten einen Beitrag zu schreiben, der dann nur auf den Titel verweist. Ein Beitrag sollte also aus einem aussagekräftigen Titel bestehen und im eigentlichen Beitrag ausführlich beschreiben worum es geht. Der Titel ist eine bloße Zusammenfassung / Umschreibung des Beitrags, sodass nicht darauf verwiesen werden soll.
xupack
2.802
3.415
Na einfach dein Anliegen in ein paar kurze Worte zusammengefasst.
Überleg dir selbst was, dann kannst du es bei deinen zukünftigen Threads auch richtig machen ;)
Saceidk
802
168
Wieder gleiche Problem man hört mich nicht mehr von jz auf gleich wärs da
@Fairyturtles unten steht google nutzt ihr mikrophone doch man hört mich nicht woran liegt das?
ich bin grade wirklich kurz davor das mainboard zu verkaufen asus ist schmutz habe keine ahnung von den einstellungen hier
kann mir wirklich niemand helfen?
xupack
2.802
3.415
Anstelle den Hersteller zu beschimpfen solltest du dir mal an die eigene Nase fassen, immerhin steigst du gerade nicht durch. Die Mitglieder hier sind auch nicht deine persönliche support Mannschaft, nur weil du nach 30 minuten keine Antwort hast, hast du lange nicht das Recht ständig Mitglieder direkt zu markieren. Ich persönlich stelle meine Unterstützung jetzt ein, vielleicht ist jemand anderes noch so nett dir zu helfen.
