CPU wird bis zu 100° heiß. Was kann ich tun?
Ismail6443
14
Wenn du wirklich glaubst das dein Problem Software-Seitig ist dann installiere mit einem Windows Boot Stick dein Windows 10 einmal komplett Neu.
Da ich den Fehler Aber Hardwareseitig beurteile kontrolliere die Pumpe der AiO auch im BIOS wie da die Kurve der Kühlung ist.
Würde es helfen die WLP zu erneuern?
xupack
2.802
3.415
Sehe ich auch so.
Es kann eigentlich nur die AiO sein. Am besten mal auseinander bauen und alles prüfen, WLP solltest du dann ohnehin erneuern.
Weshalb bist du dir so sicher, dass die AiO noch läuft? Woran machst du das fest?
Reactions: BosskingSvB10
Ismail6443
14
Sehe ich auch so.
Habe jetzt mal im BIOS die lüfter einstellung geändert. Waren bisher auf den Premode "Leise", jetzt habe ich ihn auf "normal" gesetzt und habe nun diese werte(siehe Anhang).
BosskingSvB10
10.737
5.052
Hast du die Pumpe auf Vollast gestellt? Die Temps sehen recht ok aus, für einen 8700K unter eine 120er AiO.
