CPU wird bis zu 100° heiß. Was kann ich tun?
Ismail6443
14
haben seit einiger Zeit das Problem, dass meine CPU fast immer um die 100° heiß wird. Habe auch weniger FPS.
Danke im voraus!
Hier mein PC: db_pck05775.pdf (hyrican.de)
Screenshot im normal betrieb.
Ismail6443
14
habe den PC vor knapp 2 Jahren gekauft. Es ist eine Wasserkühlung von Arctic(120). Der PC steht neben dem Tisch und hat eig genügend platz in jene Richtung.
Phuindrad
1.808
2.639
Nur eine 120er Wasserkühlung?!
Schau doch mal nach ob die überhaupt richtig auf der CPU aufliegt und ob WLP dazwischen ist.
Ist die CPU übertaktet, wenn ja wie hoch?
Reactions: VII
BosskingSvB10
10.737
5.052
Ok. Bitte einmal Malwarebytes herunterladen (malwarebytes.com)
Installieren und deinen QUickscan durchführen. Wenn da nichts gefunden wird, einen vollscan durchführen wo alle Datenträger gescannt werden
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Besteht die Möglichkeit einen alternativen CPU Kühler zu testen? Eine laufende Pumpe kann dennoch defekt sein. Ggf. ist auch zu wenig Wasser im Kreislauf oder eine Luftblase hängt an der Pumpe.
Ismail6443
14
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Mit der kühlung muss etwa nicht stimmen wp ausgetrocknet pumpe usw. Es kann fast nur an der kühlung liegen da 100 grad anliegen obwohl die package leistung nur 23 watt beträgt
BalmungD
7.581
6.168
Wenn du wirklich glaubst das dein Problem Software-Seitig ist dann installiere mit einem Windows Boot Stick dein Windows 10 einmal komplett Neu.
Da ich den Fehler Aber Hardwareseitig beurteile kontrolliere die Pumpe der AiO auch im BIOS wie da die Kurve der Kühlung ist.
