Welche Schrauben?
Also usb soll wohl an usb e34 und usb e12. Der usb hatt aber nicht die öffnen einkerbe die der usb header hatt
Schau dir ein Tutorial an.
So wenig Eigeninitiative...
Mir geht es eher darum, dass er versteht was er da tut und dergleichen,
damit falls es zu Fehlerquellen kam schon etwas mehr Wissen da ist,
wenn Hilfe kommt. :)
Edit:
Hellblau HD Audio
Violett USB 2
Orange USB 3
Gelb Frontpanel
So also das was ich in der Hand halte ist der usb 2.0 Anschluss auf dem. Mainboard hatt der unten so eine Öffnung für ne noppe oder wie man das nennt trotzdem darauf? Und zweite frage ist ist das bild HD audio Kabel richtig drinne?
HD Audio sieht richtig aus, der Usb 2 geht auch ohne die Noppe da rein ja,
zumindest hab ich es bisher so gemacht.
Reactions: Schnuffel
Passt mein ich
Hdd Led kommt in die Untere Reihe in Pin 1 und 2 Von Links.
Plus ist dabei Links und Minus Rechts
Hab ein Problem das sata Kabel ist mit nem. Knick.. Egal wie rum es passt einfach nicht
Kann ich die ssd einfach lose reinlegen? Kein Geld fürn sata kabel
Normalerweise werden zwei mitgeliefert, eins mit 90 Grad Winkelung und eins ohne.
Danke hab eins gefunden danke sehr
Fertig ❤️ die weisse led ist BTW die Vga led weil habe ja noch keine gpu Gehäuse is nur bis ich nen o11 habe
Reactions: ET5
