Dubaro. Warum?
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Ein cmos restart ist was?
Doppelpost zusammengefĂŒhrt:
Vom
Start des pcs? Was genau willst du denn wissen? Weil ein Video glaube ich das datenmaximum ĂŒberschreitet.
Meine GĂŒte, was haben die dir denn da fĂŒr einen KĂŒhler verbaut. Sieht mir nach sparen auf höchsten Niveau aus.
Und da ist auch keine 3060ti verbaut, deine Karte hat lediglich einen 8 Pin und ist nicht auf der MSI Website gelistet. (Hat sich erledigt, MSI Website ist fehlerhaft: https://de.msi.com/Graphics-Cards#?tag=GeForce-RTX™-3090)
  • GefĂ€llt mir!
Reactions: nikipichi
MÎżritz
9.451
5.492
Und da ist auch keine 3060ti verbaut, deine Karte hat lediglich einen 8 Pin und ist nicht auf der MSI Website gelistet. WĂ€re es möglich, ein Bild von der Karte zu schicken, wo die LĂŒfter zu sehen sind?
Doch das ist eine 3060ti
Meppel
65
Puuh haha. Ganz kurz sehr viel angst gehabt. Aber ja ich glaube das ist eine 3060ti
WĂŒrde es helfen wenn ich dir grafikkarte vllt einmal in den anderen pci express slot stecke?
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Das lustige ist, MSI scheint da selber einen Fehler auf der Website zu haben:
  • GefĂ€llt mir!
Reactions: MÎżritz
VII
2.068
1.110
Da leuchten die CPU und DRAM Leuchte welche auf ein Problem mit dem RAM hindeuten. Einfach mal aufclipsen und bloß einen drinnen lassen und dann wieder einsetzen. Wenn es mit dem nicht geht probiere es mit dem zweiten, so das praktisch immer nur ein Riegel drinnen ist.
Sag dann bescheid, ob es klappt mit einem Riegel.
Und sitzt der 8 PIN fĂŒr die CPU ganz oben links drinnen?
  • GefĂ€llt mir!
Reactions: Kidoo
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Bevor du da irgendwas rausnimmst, probiere es mit einem CMOS Reset. Dazu Netzstecker raus, die zwei mit "CMOS" beschrifteten Pins kurzschließen fĂŒr etwa 10 Sekunden. Netzstecker rein, PC starten. Entf. drĂŒcken.
Meppel
65
Haha witziger weise versperrt die gpu leider die hebel fĂŒr die ram sticks👌
Die zwei Pins mit einem metallischem Gegenstand verbinden.
Ich glaube tatsÀchlich ich mache es wie pommesbude sagt. Ich werde nicht an dem teil rumhantieren und die garantie auflösen. Es ist schade um die Zeit. Aber nicht mein Fehler.
AnhÀnge
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Kannst du natĂŒrlich so machen, hast halt dann nur den nĂ€chsten Monat keinen PC😕
  • GefĂ€llt mir!
Reactions: MÎżritz
Froggy
Bei meinem PC hab ich gerade gesehen dreht sich der LĂŒfter, der auf dem Prozessor sitzt, nicht. Wenn ich den PC einschalte bleibt er kurz an und macht dann wieder einen Neustart, der Bildschirm bleibt schwarz.
AnhÀnge
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Der CPU LĂŒfter ist ĂŒbrigens falsch eingesteckt, der muss in den Anschluss darunter.
Kidoo
5.245
6.629
Ich wĂŒrde hier wie @valentin.gruen schon gesagt hat den RAM durchtesten. Ist wirklich schnell getestet. Der kann sich auch gerne mal durch die Vibration beim Transport etwas lockern und so postet der PC nicht. Also einzeln durchtesten und neu einstecken.
  • GefĂ€llt mir!
Reactions: VII
Froggy
Hab ich gerade versucht, aber das Problem bleibt weiter bestehen.
Wo ungefÀhr finde ich diese zwei pins?
Ich hab sie gefunden und mit einem Schraubenzieher ca 10 Sekunden kurzgeschlossen. Die Situation hat sich nicht verÀndert
der allgÀuer
Okt 15, 2019
4.037
1.660
man kauft einen fertigpc, der geht nicht, muss selber basteln-geht absolut garnicht.
einpacken zurĂŒckschicken. nichts anderes.
  • GefĂ€llt mir!
Reactions: Froggy
