Dubaro. Warum?
Ein cmos restart ist was?
Vom
Start des pcs? Was genau willst du denn wissen? Weil ein Video glaube ich das datenmaximum überschreitet.
Meine Güte, was haben die dir denn da für einen Kühler verbaut. Sieht mir nach sparen auf höchsten Niveau aus.
Und da ist auch keine 3060ti verbaut, deine Karte hat lediglich einen 8 Pin und ist nicht auf der MSI Website gelistet. (Hat sich erledigt, MSI Website ist fehlerhaft: https://de.msi.com/Graphics-Cards#?tag=GeForce-RTX™-3090)
Reactions: nikipichi
Und da ist auch keine 3060ti verbaut, deine Karte hat lediglich einen 8 Pin und ist nicht auf der MSI Website gelistet. Wäre es möglich, ein Bild von der Karte zu schicken, wo die Lüfter zu sehen sind?
Doch das ist eine 3060ti
Puuh haha. Ganz kurz sehr viel angst gehabt. Aber ja ich glaube das ist eine 3060ti
Würde es helfen wenn ich dir grafikkarte vllt einmal in den anderen pci express slot stecke?
Das lustige ist, MSI scheint da selber einen Fehler auf der Website zu haben:
Reactions: Mοritz
Da leuchten die CPU und DRAM Leuchte welche auf ein Problem mit dem RAM hindeuten. Einfach mal aufclipsen und bloß einen drinnen lassen und dann wieder einsetzen. Wenn es mit dem nicht geht probiere es mit dem zweiten, so das praktisch immer nur ein Riegel drinnen ist.
Sag dann bescheid, ob es klappt mit einem Riegel.
Und sitzt der 8 PIN für die CPU ganz oben links drinnen?
Reactions: Kidoo
Ich an deiner Stelle würde mir für das keine Arbeit machen.
Schick das Ding zu Dubaro, du zahlst für den Service also nimm ihn in Anspruch.
Ist ja deren Problem
Bevor du da irgendwas rausnimmst, probiere es mit einem CMOS Reset. Dazu Netzstecker raus, die zwei mit "CMOS" beschrifteten Pins kurzschließen für etwa 10 Sekunden. Netzstecker rein, PC starten. Entf. drücken.
Haha witziger weise versperrt die gpu leider die hebel für die ram sticks👌
Die zwei Pins mit einem metallischem Gegenstand verbinden.
Ich glaube tatsächlich ich mache es wie pommesbude sagt. Ich werde nicht an dem teil rumhantieren und die garantie auflösen. Es ist schade um die Zeit. Aber nicht mein Fehler.
Kannst du natürlich so machen, hast halt dann nur den nächsten Monat keinen PC😕
Reactions: Mοritz
Bei meinem PC hab ich gerade gesehen dreht sich der Lüfter, der auf dem Prozessor sitzt, nicht. Wenn ich den PC einschalte bleibt er kurz an und macht dann wieder einen Neustart, der Bildschirm bleibt schwarz.
Der CPU Lüfter ist übrigens falsch eingesteckt, der muss in den Anschluss darunter.
Ich würde hier wie @valentin.gruen schon gesagt hat den RAM durchtesten. Ist wirklich schnell getestet. Der kann sich auch gerne mal durch die Vibration beim Transport etwas lockern und so postet der PC nicht. Also einzeln durchtesten und neu einstecken.
Reactions: VII
Hab ich gerade versucht, aber das Problem bleibt weiter bestehen.
Wo ungefähr finde ich diese zwei pins?
Ich hab sie gefunden und mit einem Schraubenzieher ca 10 Sekunden kurzgeschlossen. Die Situation hat sich nicht verändert
man kauft einen fertigpc, der geht nicht, muss selber basteln-geht absolut garnicht.
einpacken zurückschicken. nichts anderes.
Reactions: Froggy
