Bräuchte Hilfe bei Windows
Importstyle
75
67
Moin zusammen ,
Ich bekomme heute meine neue ssd und habe Windows bisher auf der hdd laufen!
Ich würde auf der ssd Windows 10pro laufen lassen und die hdd als reinen Speicher nutzen!
Kann ich Windows 10 Home von der hdd entfernen ? Wenn ja , wie ?
Ich hoffe ihr versteht wie ich das meine ?
Mfg
Kai
G
Gelöschtes Mitglied 418
Guest
Ja wenn du bei der Neuinstallation von Windows auf der SSD auf benutzerdefinierte Installation (im Video Minute 3:52) klickst und dann wo du dann auswählen kannst wo du Windows installieren alle Partitionen löschen (im Video Minute 3:55) und dann eine neue Partition für Windows auf der SSD anlegst. Du musst nur aufpassen, dass du Windows erneut auf der HDD installierst, sondern die SSD verwendest. Die HDD kannst du wenn Windows installiert ist nachträglich partitionieren. Hier das Video:
Importstyle
75
67
Eigentlich sind keine Daten außer Spielstände drauf , das ganze System läuft erst seit Samstag , nur konnte ich net warten bis die ssd ankommt und wollte schonmal testen ??
Importstyle
75
67
Bei Steam usw sollte ja alles ganz normal weiter laufen nach dem neu installieren , oder ? Kann das Video usw erst später sehen wenn ich zuhause bin
BalmungD
7.580
6.166
Was leider wie IMMER vergessen wird ist das du vor dem Installieren von Windows auf eine SSD im BIOS/UEFI den SATA-Mode (heißt überall ein bisschen anders) von IDE auf AHCI umstellen musst da sonnst Windows denkt das es sich weiterhin um eine normale HDD handelt und dann immer gerne defragmentieren will was auf die Lebensspanne der SSD geht.
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Du kannst zuerst die HDD auf die SSD klonen, das ist aber nicht immer zu empfehlen. Danach formatierst du die HDD und kannst deine Daten dort ablegen.
xupack
2.802
3.415
Da das System noch sehr frisch ist würde ich empfehlen neu aufzusetzen, damit Windows von Anfang an weiß, dass es auf einer SSD läuft.
Du kannst die zweite Windows Installation (auf der HDD) theoretisch erst mal so lassen. Ich persönlich würde folgendermaßen vorgehen:
  1. SSD einbauen und verkabeln, HDD vorerst vom Mainboard abstecken (Strom kann theoretisch dran bleiben)
  2. Im BIOS / UEFI prüfen, ob AHCI konfiguriert ist, falls nein auf AHCI umstellen
  3. Windows auf die SSD Installieren
  4. Nach erfolgter installation die HDD wieder anstecken
  5. Im BIOS die Boot-Reihenfolge prüfen (SSD muss zuerst stehen)
  6. Rechner wieder starten
  7. benötigte Daten von der HDD auf die SSD kopieren / verschieben (z.B. Spielstände etc.)
  8. HDD neu formatieren und als Datenspeicher weiterverwenden.
Falls eine ausreichend große externe Festplatte vorhanden ist kannst du auch bevor du das alles machst die Daten die von der HDD benötigt werden auf die externe Festplatte kopieren. Dann brauchst du nur im BIOS auf AHCI umstellen und während der Windows Installation alle Partitionen löschen und die Datenträger formatieren. Anschließend die SSD als Installationsort wählen.
Das würde den Aufwand minimieren.
Importstyle
75
67
Hab ich so gemacht , läuft alles soweit sauber , allerdings wenn ich jetzt Programme auf der hdd abspeicher und die nutzen will, haut der mir fast jedesmal Fehler raus ??‍♂️, Speicher ich die Programme hingegen auf der ssd funktioniert alles normal
xupack
2.802
3.415
Die Programme müssen natürlich neu installiert werden. Wo du diese bei der Neuinstallation hin installierst (SSD oder HDD) ist dann aber egal, muss beides laufen.
Wenn du aber nur die Programmdateien noch auf der HDD hast und versuchst von dort aus zu starten wird es häufig nicht gehen. Das liegt daran, dass installierte Programme während dem Setup weitaus mehr tun als nur Dateien kopieren. Es werden evtl. Registry-Einträge gesetzt und vieles mehr.
Importstyle
75
67
Sind neu installierte Programme gewesen , die Installation lieg normal und beim starten kamen dann Fehler Meldung
Importstyle
75
67
Welche Meldung kam denn genau? Kannst du bitte einen Screenshot anhängen?
Also sobald ich Feierabend habe und zu Hause bin kann ich das wohl machen . Dauert halt nur noch bis 17 Uhr ca
Foto hab ich grad nicht da ich schon wieder anderweitig beschäftigt bin , aber der Fehler Code lautet: 0x000007b
