Moin Moin
Mein PC: https://geizhals.de/?cat=WL-1729592
(bei dem PC ist noch eine andere Grafikkarte drin)
Wenn ich mir einen Pc mit einem Commander Pro baue dann habe ich ja noch einen LED platz frei weil ich nur 6 Lüfter anschließen werde. An diesem Slot will dann meine Grafikkarten LEDs über die ICUE software steuern.
Mit diesem Verbindungskabel
schließe ich dann die GPU LEDs an den Commander Pro an.
Geht das überhaupt und passt das Kabel also die Steck Verbindungen?
Danke im Voraus!
Corsair RGB to Standard ARGB 3-pin 5V Adapter MALE/FEMALE (30cm) | eBay
CORSAIR RGB to 3-Pin 5V ARGB Adapter MALE/FEMALE (30cm). or for an ARGB device with a short connector cable. This adapter is NOT compatible with the Corsair RGB HUB . If 30cm is longer than you require, you can find a shorter version of this adapterHERE.
www.ebay.com
Danke im Voraus!
