Zuerst zu meinen Specs:
ROG Strix z370-F Gaming
i7 8700k @ 5.0Ghz OC -> evtl. 5.2Ghz, wird sich noch zeigen
TridenZ DDR4 Ram 3200Mhz CL16-18-18
MSI GTX 1080 (replace - RTX 3080 oder Ti )
NZXT X73 360mm AiO mit 5 Lüftern, 3 Front 2 hinten
be quiet! Pure base 500dx
be quiet! Straight Power 11 850w
Monitor: WQHD 1440p
--> CPU läuft bei ca. 60-65 Grad auf 100% Last. Beim zocken von AC: Valhalla momentan zwischen 45-50 Grad.
Werde mir in den nächsten paar Monaten eine RTX 3080 oder Ti, je nachdem, ob die released wird oder nicht, zulegen.
Hab mich eigentlich schon informiert, wollte jedoch nochmal Meinungen von Euch haben, wie es mit CPU Bottleneck, Hitze usw aussieht.
Soweit ich das verstanden habe, sollte der i7 8700k @ 5.0Ghz nicht bottlenecken, hat ja immernoch eine gute Leistung im Gaming Bereich. Seht ihr das genauso?
Nun zu der Problematik mit der Wärme im Case. Die RTX 3080 soll ja gut warm werden, und der Chip teilweise auf 100 Grad laufen, natürlich nicht dauerhaft, aber sollte laut paar angaben von Usern eben mal an 100 Grad kratzen. Habe anbei mein SetUp mit Airflow, Fans usw.
Airflow ist anbei als Bild. Zu 1.), der Lüfter müsste wahrscheinlich raus, sobald die 3080 drin ist, da diese wahrscheinlich wesentlich größer ist als meine jetzige 1080. Würde den Lüfter aber evtl. dann einfach eins weiter runter setzen. Also dort wo der dritte Lüfter außen ist.
Hat jmd Erfahrung mit den Temps der 3080? Denkt ihr, das die Temps der CPU in die Höhe schießen sobald ich ne 3080 drin hab?
Monitor: WQHD 1440p
