PC Konfiguration
Schlabber
30
hab da mal eine Konfig gemacht, würde das so funktionieren und welche CPU würdet ihr hier benutzen?
Als RAM benutze ich den CORSAIR Vengeance RGB PRO Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 mit 3200 mHz, hab ich schon hier rumliegen.
Vielen Dank schonmal :D
VII
2.068
1.110
Warum hast du die CPU doppelt drinnen? Einmal einen 3500x und einen 2600xx? Du bekommst den 3100 glaub ich auch, welcher auch empehlenswert ist oder du schaust die Tage nach einem gebrauchten Ryzen 5 3600.
Schlabber
30
Weil ich mir nicht sicher bin welche CPU hier besser passt.
Der Ryzen 3500x hat leider nur 6 Threads, der 2600x unterstützt nur 2933 mHz beim Ram, deshalb auch die Frage "Welche CPU würdet ihr hier benutzen?"
Reactions: VII
VII
2.068
1.110
Der Ryzen 3500x hat leider nur 6 Threads, der 2600x unterstütz nur 2933 mHz beim Ram, deshalb auch die Frage "Welche CPU würdet ihr hier benutzen?"
Ich wäre bei keinem von beiden sondern beim 3300x.
Mοritz
9.451
5.493
Anderer Vorschlag.
Nimm einen Ryzen 3 3100
Und dann aber als Grafikkarte eine gtx 1660 Super.
Mοritz
9.451
5.493
Ok, wir fangen nochmal ganz anders an.
Einmal das hier beantworten:
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Schlabber
30
Budget
Einsatzzweck
Budget:
- Nicht mehr als das jetzige Setup
- Hab schon RAM da / wie oben besprochen
Einsatzzweck:
- Mini Bisschen Gaming, Bisschen Studium/Office
- Nichts aufwendiges
Besondere Anforderungen:
- Ein Gaming Computer muss blinken :D
Skorpion82
5.111
4.170
Budget:
Einsatzzweck:
Guten Abend @Schlabber
Zu deiner Frage zur oben genannten Konfiguration wenn ich jetzt mal von deinem Budget von 400€ ausgehe .
"Nein" das funktioniert im keinen Fall denn du liegst bei den Komponenten weit über 400€ circa 500€ also 100€ drüber.
Hier mein Vorschlag für dich
Da du den RAM ja schon besitzt
CPU
Ryzen 3 3100 hat eine gute Singlecore Performance und auch in Multicore Anwendungen für dein Zwecke vollkommen ausreichend.
Er ist dank neuer Architektur und dem Fertigungsverfahren besser geeignet als ein 2600er /2600x zu dem auch wesentlich günstiger.
Massenspeicher
SSD/HDD Kombination
Board
Gutes Budget Board für die CPU ausreichend
Grafikkarte
Reicht aus für FHD 1080p Gaming gutes Costum Design
Gehäuse
Solide Verarbeitung Platz für alle Komponenten und guter Airflow die vorinstallierten Lüfter mit den beigefügten Arctic F12 austauschen da diese nicht steuerbar sind und auf 12V Volllast laufen.
Mit dem PWM Y Kabel Splitter kannst du beide Lüfter an einem 4Pin Fan Header installieren und betreiben.
Netzteil
Solide Verarbeitung und ausreichend Leistung
Alles zusammen für knapp 420€
Reactions: Mοritz
Schlabber
30
Erstmal danke @Skorpion82 für deine ausführliche Antwort, hilft mir auf jeden Fall schonmal weiter.
3. Punkte:
1. Was wäre denn wenn wir das Budget jetzt auf 500€ aufstocken, was würde sich ändern? Würde sich das lohnen?
2. Das Gehäuse ist an sich echt hübsch, ist leider nur aktuell für den Preis nicht lieferbar, ist das Antec N100 eine gute Alternative
3. Mir persönlich gefällt die Lösung mit der 120 GB SSD nicht , die wäre zu schnell voll
Reactions: Mοritz
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Bloß das der 3500x insgesamt 6 Kerne 6 Threads=12 und der 3300x auch gleich 4+8=12 besitzt. Also von Kernen und Threads sind beide eigentlich gleich.
Hier muss ich ein mal kurz zwischen grätsschen.
Denn der 3500x hat 6 Kerne. Jeder Kern kann einen Thread bearbeiten, da keine SMT Unterstützung implementiert ist macht das 6 Threads und keine 12.
Der 3300x hat 4 Kerne mit SMT sprich ein Kern kann zwei Threads bearbeiten, wobei der zweite Thread nur etwa 30% die Leistung eines echten Kerns hat. Auch hier sind es keine 12 sondern nur 8, da 2*4.
VII
2.068
1.110
Hab jetzt auch nochmal nachgeschaut stimmt so wirklich nicht.
