TROTZ GUTER LEITUNG HOHER PING! :(
Wo kann ich das sehen?
In den jeweiligen Game Settings.
Du hast einmal die Entfernung zu den Servern, welche überall auf der Welt verteilt stehen und andererseits solltest du mal bei anderen Seiten schauen, ob dir da ähnliche Werte angezeigt werden. So lange du keine Beeinträchtigungen im Spiel hast, würde ich da erstmal keine Panik machen.
Ich hab hier den Zusammenhang bereits zweimal erklärt, nur hab ich langsam die Nase voll weil ständig einer von euch reingrätscht und seine eigene Meinung kundtun muss. Ich habe schon Gründe dafür, wenn ich hier was schreibe;)
dennoch könnte man sich da gewählter ausdrücken oder es ignorieren, ich tu gar keine meinung kund, nur das liest sich einfach schieße, sry wenn ich das so sagen muss
Reactions: CalvinLuca
Das wäre jetzt über Kabel bei mir, wie siehts denn bei dir mit LAN Kabel aus?
Ansonsten kann es natürlich sein, wenn du bei Vodafone Cable bist dass dein Node gerade ausgelastet ist.
m9Td4GHjWrXSXb9
Edit: Der Ping zum Fortnite Server in Frankfurt scheint sehr stark zu schwanken
m9Td4GHjWrXSXb9
Kabel ist schwierig bei mir, aber könnte mal gucken. Ne sind bei EWE.
habe auch mal bei Valorant versucht, sieht auch nicht gut aus. Es geht halt immer hoch und runter.
m9Td4GHjWrXSXb9
Wie gesagt ich habe da eigentlich keine Probleme mit...
Nur früher ohne Kabel mit schlechter Wlan Verbindung hatte ich einen 100er Ping.
Hey, es liegt an 5GHz... Da ich halt n bisschen weiter weg bin, kommt es bei mir nicht soooo gut an :unsure: Spiele jetzt mit 2.4Ghz (Hat mehr Recihweite)... Und werde mir dann bald n LAN kabel holen, damit ich 5GHz spielen kann :D
wenn du dann das lankabel verwendest nutzt doch das lan und nicht die 5ghz ^^
  • Haha!
Reactions: Skyfay
Keine Ahnung warum dir keiner hier Empfohlen hat deine Verbindung einfach mal zu Tracern ...
Daher nächstes mal die CMD öffnen und mit dem Befehlt Tracert mal einen Server oder Web-Hoster testen dann sollte ganz schnell klar sein wo das Problem liegt.
Wie geht es dann weiter? Wollte es jetzt mal testen ^^
Syntax: tracert [-d] [-h Max. Hops] [-j Hostliste] [-w Zeitlimit]
[-R] [-S Quelladresse] [-4] [-6] Zielname
Optionen:
-d Löst Adressen nicht in Hostnamen auf.
-h Max. Hops Maximale Anzahl an Hops bei Zielsuche
-j Hostliste "Loose Source Route" gemäß Hostliste (nur IPv4)
-w Zeitlimit Zeitlimit in Millisekunden für eine Antwort
-R Verfolgt Rundwegpfad (nur IPv6).
-S Quelladresse Zu verwendende Quelladresse (nur IPv6).
-4 Erzwingt die Verwendung von IPv4.
-6 Erzwingt die Verwendung von IPv6.
C:\Users\matte>
Einfach CMD öffnen und
tracert www.google.de
oder irgend eine andere X-beliebige Inet-Seite.
Sieht dann in etwa so aus:
C:\Windows\System32>tracert www.google.de
Routenverfolgung zu www.google.de [172.217.22.3]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.139.73.254
2 2 ms 1 ms 1 ms 10.139.64.193
3 2 ms 2 ms 2 ms 164.3.251.90
4 11 ms 3 ms 3 ms 10.206.26.189
5 15 ms 15 ms 14 ms 93.122.99.181
6 15 ms 15 ms 15 ms 93.122.99.182
7 15 ms 16 ms 15 ms 93.122.98.188
8 15 ms 15 ms 16 ms 10.231.0.2
9 15 ms 16 ms 15 ms r1-1060ai-p10-400.net.t-systems.at [212.31.90.2]
10 16 ms 15 ms 15 ms 87.128.235.41
11 22 ms 22 ms 22 ms pd9ef343e.dip0.t-ipconnect.de [217.239.52.62]
12 23 ms 23 ms 23 ms 80.157.207.46
13 44 ms 23 ms 23 ms 108.170.247.119
14 27 ms 26 ms 26 ms 216.239.62.88
15 29 ms 29 ms 29 ms 142.250.46.170
16 30 ms 29 ms 30 ms 209.85.240.112
17 29 ms 29 ms 29 ms 108.170.252.65
Reactions: Mοritz
Genau und wie du siehst hast du einmal vom knoten 3 zum 4 einmal einen extremst hohen Aussetzer und von der 4 zur 5. Nun also diese 3 IPs kontrollieren was das für Teilnehmer sind.
Mit überhaupt keinen Befehl du hast nun die IPs dastehen nun nach den IPs googlen was da hinter stehen könnte.
Vermutlich wird die erste Verbindung dein Router sein. Danach vom Router zum Hausverteiler und von da aus dann zum Hauptverteiler auf deiner Straße. Von da aus dann vermutlich zu deinem Provider Rechenzentrum und dann über Knoten solange bis du an dein Ziel angekommen bist. Wichtig es werden zum Ziel mehrere Wege versucht zu gehen.
Für das ermitteln wem die IP gehört kannst du dann google nutzen oder so eine Seite.
Spielt an der Stelle aber keine Rolle mehr, wem die IP gehört. Bei so vielen Hops ist es unwahrscheinlich, dass es ein privat gerät ist. Also ist ohnehin der Provider zuständig und vermutlich auch der einzige, der darauf Einfluss hat. Die Ergebnisse kann man ja mitteilen.
Reactions: Skyfay
Hey! Ich habe seit 2 Tagen ein Problem. Und zwar Habe ich eine nicht so gute Leitung aber in jedem Spiel einen sehr guten Ping. Vor zwei Tagen dann auf einmal hat es angefangen das ich in Discord und Fortnite immer wieder einen 50er Ping hatte. Heute ist es so das ich konstant einen 80er Ping habe und ich habe schon alles versucht. Auf jedem Speedtest den ich kenne habe ich immer einen Ping zwischen 7-16 und meinen Router habe ich auch schon mehrmals neu gestartet. Ich habe wirklich schon alles Probiert. Bin natürlich auch über LAN angeschlossen und der einzige Grund der mir noch einfallen würde wäre das zurzeit Vodefone Ping-Probleme hat aber davon habe ich noch nie gehört. Deswegen wollte ich euch um Hilfe bitten ob von euch noch jemand weis was ich machen könnte.
Liebe Grüße Marc
