lohnt sich es die rx590 zu holen oder rx580?
kommt auf dein Budget drauf an...
die rx 590 ist so mit die beste FullHd Grafikkarte. Sie Sollte jedes Spiel in dieser Auflösung packen. Die rx 580 ist aber in keinem Fall eine schlechte Karte. Sie ist lediglich um die 10% langsamer. https://gpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-RX-580-vs-AMD-RX-590/3923vs4033
1. welche Spiele willst du spielen?
2. Wie sehen deine anderen Komponenten aus?
3. Wie viel kannst du ausgeben?
cpu: Ryzen 5 2600
Mainboard: asus prime b450m-a
Netzteil: 600watt
Arbeitsspeicher: 8gb 2666mts
1tb
128gb ssd
ich spiele zumbeispiel Fortnite
buget ist 850
dann würde ich tatsächlich auf eine rx 590 setzen, da du dann dein 144hz Monitor richtig befeuern kannst!
Mit der rx 580 könnte das schon knapp werden.
ich würde dieses Modell kaufen, da es das beste Kühldesign hat und auch gerade im Mindstar heruntergesetzt ist. Wenn du um 0uhr bestellst sparst du dir sogar 9€ Versandkosten^^
https://www.mindfactory.de/product_...al-Edition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--L_1283817.html
danke danke danke
gibt es da auch keine roble mit den anschlüssen oder so asus prime b450m-a
und wieviele fps hätte ich da so also bei Fortnite
https://www.amazon.de/EVGA-WHITE-60...1548537994&sr=8-1-fkmr1&keywords=evga+600w+bq
siehst du das da ürgendwo
oder kannst du mir ein empfehlen
laut Geizhals hat da Netzteil die passenden Anschlüsse:
Anschlüsse 1x 20/24-Pin, 1x 4/8-Pin ATX12V, 2x 6/8-Pin PCIe, 6x SATA, 3x IDE, 1x Floppy
zu 100% kann ich das aber nicht sagen.
Wenn du noch etwas Geld über hast, kannst du dir natürlich auch ein neues Netzteil kaufen, was eine bessere Effizienz bietet! Dein Netzteil hat gerade 80+, jedoch hat dieses Netzteil eine deutlich bessere Effizienz (80+ Gold):
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-500w-atx-2-4-bn293-a1910215.html
Reactions: SLS123
