kommt auf dein Budget drauf an...lohnt sich es die rx590 zu holen oder rx580?
cpu: Ryzen 5 2600kommt auf dein Budget drauf an...
die rx 590 ist so mit die beste FullHd Grafikkarte. Sie Sollte jedes Spiel in dieser Auflösung packen. Die rx 580 ist aber in keinem Fall eine schlechte Karte. Sie ist lediglich um die 10% langsamer. https://gpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-RX-580-vs-AMD-RX-590/3923vs4033
1. welche Spiele willst du spielen?
2. Wie sehen deine anderen Komponenten aus?
3. Wie viel kannst du ausgeben?
und welche Spiele willst du hauptsächlich zocken?cpu: Ryzen 5 2600
Mainboard: asus prime b450m-a
Netzteil: 600watt
Arbeitsspeicher: 8gb 2666mts
1tb
128gb ssd
ich spiele zumbeispiel Fortnite
Fortniteund welche Spiele willst du hauptsächlich zocken?
dann würde ich tatsächlich auf eine rx 590 setzen, da du dann dein 144hz Monitor richtig befeuern kannst!
danke danke dankedann würde ich tatsächlich auf eine rx 590 setzen, da du dann dein 144hz Monitor richtig befeuern kannst!
Mit der rx 580 könnte das schon knapp werden.
ich würde dieses Modell kaufen, da es das beste Kühldesign hat und auch gerade im Mindstar heruntergesetzt ist. Wenn du um 0uhr bestellst sparst du dir sogar 9€ Versandkosten^^
https://www.mindfactory.de/product_...al-Edition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--L_1283817.html
Roble?danke danke danke
gibt es da auch keine roble mit den anschlüssen oder so asus prime b450m-a
du brauchst lediglich einen 6pin und einen 8pin vom Netzteil, um die Karte mit Strom zu versorgen.Probleme
ja dürfte gehen...die hat zwei mal ein pcie kabel mit 6+2 pin richtig? Kannst du kurz nachschauen?
laut Geizhals hat da Netzteil die passenden Anschlüsse:https://www.amazon.de/EVGA-WHITE-60...1548537994&sr=8-1-fkmr1&keywords=evga+600w+bq
siehst du das da ürgendwo
oder kannst du mir ein empfehlen
mit wie vielen FPS könnte ich Fortnite dann so spien
Ja kannst nehmen würde aber nicht auf Amazon bestellendanke für deine hilfe
https://www.amazon.de/quiet-Netzteil-schwarz-Kabelmanagement-BN297/dp/B07JHLD38L/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1548596045&sr=8-3&keywords=500+Watt+be+quiet!+PURE+POWER+11+500W&th=1
könnte ich auch das Netzteil nehmen ?
oder haben die keine unterschiede
