GPU bei über 70°C
G4m3R_239
3.393
2.736
Hi,
ich wollte mal fragen, ob es ungewöhlich ist, dass die GraKa über 70°C warm wird wenn ich 1-2h Rainbow six siege zocke.
GPU: RX 580 Sapphire Nitro+
Schonmal Danke.
SLS123
5.281
3.844
Hi,
Schonmal Danke.
ist schon normal...(so ca. alles unter 80C)
du könntest jedoch deine Temperaturen und allgemein dein Stromverbrauch durch Undervolting senken! Das geht relativ einfach und ist extrem effizient.
Habe gestern selbst meine rx 570 von Kidoo undervoltet bekommen. Kannst ja mal hier vorbeischauen und auch paar Ergebnisse sehen:
https://www.hardwaredealz.com/forum/threads/grafikkarte-undervolten-sinnvoll.3602/
G4m3R_239
3.393
2.736
sollte ich das tun, bzw hab ich irgendwelche nachteile wenn die GPU so warm wird?
SLS123
5.281
3.844
du kannst das schon machen, es ist nur so wir bei der Übertaktung der Cpu verlierst du die Garantie und kannst möglicherweise auch etwas kaputt machen. Also solltest du dir bewusst sein was du anstellst. Ich denke deine Temperaturen sind noch im Rahmen. Es könnte auch an einem schlechten Airflow in deinem Gehäuse liegen. Welches Gehäuse hast du und mit wie vielen Gehäuselüftern?
G4m3R_239
3.393
2.736
Standard Kolink Stronghold also mit den standardmäßigen 2 Lüftern, einer vorne unten am Netzteil und einer hinten oben.
wird bei Volllast tatsächlich auch ziemlich "laut"
gerade wenn ich nur chrome offen hab hört man absolut 0,0
SLS123
5.281
3.844
hmm Belüftung scheint auch in Ordnung zu sein...
G4m3R_239
3.393
2.736
ich beobachte es mal die nächsten tage und melde mich dann wieder, erstmal danke
nützt es was dass Power Limit in MSi Afterburner hochzustellen?
Reactions: SLS123
SLS123
5.281
3.844
nein somit kann die Karte noch mehr Strom ziehen und wird dadurch heißer xD
Hast du eine eigene Lüfterkurve erstellt? Vielleicht ist si zu niedrig...
G4m3R_239
3.393
2.736
Ne hab mit der GPU nichts gemacht
Was kann denn passieren wenn ich der GraKa zu wenig Volt gebe?
Thelimeth
93
72
Oft hilft es auch die GPU zu reinigen und neue Wärmeleitpaste/Flüssigmetall aufzutragen. Hat bei meiner -15 grad bei gleicher Lüfterkurve gebracht. Anzumerken wäre noch das du mit einer angepassten Lüfterkurve (msi afterburner) die Temperaturen und gleichzeitig die Lautstärke deinen Wünschen anpassen kannst.
Viel Erfolg ;)
G4m3R_239
3.393
2.736
Naja die GPU hab ich erst Anfang Januar gekauft, da sollte eigentlich ja noch alles passen
Kidoo
5.245
6.629
Ist doch ne ganz normale Temperatur^^ Aber wenn du willst, kann ich dir die stabil undervolten. Bringt nur Vorteile mit sich.
G4m3R_239
3.393
2.736
Dann lass ich es Mal so hatte jetzt maximal 75grad und Lüfterdrehzahlen bis 1500 RPM
Thelimeth
93
72
„Im Januar gekauft“ ist aber nicht gleich zu setzen mit dem Produktionsdatum der Karte. Nur um das klar zu stellen ;)
