Zusätzliche Gehäuse lüfter enermX starryfort sf30
dave44
135
Kann man 2 zusätzliche enermax Gehäuse Lüfter einbauen und verbessern diese den airflow dann?
Mai 7, 2020
1.302
430
Abhängig was dein Gehäuse ist und wo du Lüfter angebaut hast, ja.
Habs gesehen, bau zusätzlich zwei Lüfter oben ein.
3 Front und eine Hinten ist nicht ideal, viel wird reingeschoben und rausgeblasen wird nur ein Teil.. da 1 hknten net reicht
dave44
135
Hat man dann ein ganz okayen airflow
Mai 7, 2020
1.302
430
Aber die CPU wird damit nicht Kühler als ohne den Lüfter sein
Woher willst du es wissen? Möglich ist es.
Generell ist 3 Front, 1 hinten.. bei den meisten "SchrottRGB"-Gehäusen verbaut und
ist aber überhaupt nicht sinnvoll, machen die meist wegen den 3 Lüftern, dass es mit dem RGB gut aussieht.
Weil 3 Lüfter blasen rein, und nur einer bläst raus.. ---> schafft es nicht alleine, folglich wird das ganze System wärmer.
Eben weil die Luft sich da eher mittig anstaut und da bleibt, weil eben nicht gut rausgeblasen werden kann
Der Anteil, wie wärmer die CPU, GPU usw. werden, lässt sich nicht vorhersehen und ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
Reactions: dave44
ace safz
1.482
405
Ich habe das so gemavht dass 6 Lüfter verbaut sind und die habe ich gestern erst 5 verbaut also 6 einer war bei meim Gehäuse dabei und die Temperatur hat sich nur um 3grad geändert
Mai 7, 2020
1.302
430
na ja zwischen 3 Front, 1 Hinten, 1 oben und 3 Front 1 hinten und 2 oben wird ja auch nur ein minimaler unterschied sein..
Anders ist es wenn 1 hinten und 3 Front zu 1 hinten, 2 oben und 3 Front.. großer Unterschied..
